Publikováno Listopad 1, 200717 r Nemáte někdo nějaký manuál k nastavení vstřik. čerpadla Lucas ve Felicii ? Po výměně rozvodů hlučně chrochtá, nebo nechrochtá a to zase nejede vůbec. je to v nějaké zde stahovatelné příručce ?
Leden 12, 200817 r čerpadlo sám nenastavíš,jedině jak mu můžeš pomoci,tak natočením. Čerpadlo je na plovoucích dírách,takže šrouby,co ho drží bys musel povolit,nastartovat motor a hnout čerpadlem o chlup k motoru nebo od motoru a podle chodu motoru poznáš,jak si libuje nejvíc.Nesmíš potom zapomenout ale zkontrolovat napnutí řemene. Měníš tím nepatrně vstřik čerpadla. Ten se ti mohl změnit tak,že jsi měl třeba volnější rozvoďák a po výměně ti to napli víc a má to trošku ostřejší nebo tupější zvuk. Tím napnutím se to může mírně pootočit,jedná se opravdu o kousíček a už to může vadit. A další,trošku horší varianta je,že to posunuli o zub,ale to by se projevilo i na výkonu motoru
Leden 13, 200817 r Nemáte někdo nějaký manuál k nastavení vstřik. čerpadla Lucas ve Felicii ? Po výměně rozvodů hlučně chrochtá, nebo nechrochtá a to zase nejede vůbec. je to v nějaké zde stahovatelné příručce ? Chtělo by to nastavit setrvák na značku HÚ, dát pravítko na vačku a potom ti musí jít strčit 6 šroub do unašeče vstřikovacího čerpadla. Pokud ne je třeba povolit 3 šrouby na kole a 6 šroub tam nasadit a pak utáhnout. Pokud to tedy jde a není to o zub.
Leden 14, 200817 r Chtělo by to nastavit setrvák na značku HÚ, dát pravítko na vačku a potom ti musí jít strčit 6 šroub do unašeče vstřikovacího čerpadla. Pokud ne je třeba povolit 3 šrouby na kole a 6 šroub tam nasadit a pak utáhnout. Pokud to tedy jde a není to o zub. upřesně tak,udělat zakl.nastavení a pak to doladit na čeŕpadle-po směru otáčení se přidává a naopak zmenšuje...zakl nastavení-Základní nastavení se dělá tak, že se povolí tři šrouby na kole čerpadla a zaaretuje se kolíčkem základní poloha. Pak se šrouby dotáhnou a je to. Klika musí při tom být na značce. Vačka se staví přípravkem 4mm vloženém do drážky při uvolněném kole. Kolo se musí srazit z kuželu.
Říjen 4, 200916 r Potřeboval bych poradit. Měnili jsme mtor na Fel 1,9D, čerpadlo Lucas a nechce nám to chytnout. Nejde nám nafta do vstřiků, v přepadech na vstřikách naftu máme. V čem by mohl být problém? Zavzdušněné, nebo se neotevře stop ventil na čerpadle? Nebo by to mohlo být něco jiného? Prosím o radu, jak to odstranit. Dík
Říjen 4, 200916 r Potřeboval bych poradit. Měnili jsme mtor na Fel 1,9D, čerpadlo Lucas a nechce nám to chytnout. Nejde nám nafta do vstřiků, v přepadech na vstřikách naftu máme. V čem by mohl být problém? Zavzdušněné, nebo se neotevře stop ventil na čerpadle? Nebo by to mohlo být něco jiného? Prosím o radu, jak to odstranit. Dík to bude Imobilizér. dej tam původní čerpadlo.
Duben 11, 201015 r Zdravim! potreboval by som poradit na co presne sluzi to tiahlo na cerpadle co je zvyraznene na fotke a ci sa nim da nieco nastavovat . Dakujem!
Duben 11, 201015 r ja to ani tak nechcem nastavovat ale sa pokusam zistit na co to sluzi a co a ako sa tym vlastne da nastavit.... Upraveno Duben 11, 201015 r od Olin Nekopírovat předchozí příspěvek - porušení pravidel !
Duben 11, 201015 r Ked ti motor dobre startuje tak sa neryp do vstrekovacieho cerpadla. Cerpadlo doma na kolene nenastavis!!! NECITUJ PREDOSLE PRISPEVKY!!!
Duben 11, 201015 r o.k. tak sparat sa do toho nejdem. ale tak mi mozes pls. napisat na co to sluzi som na to zvedavy :)Dik
Duben 11, 201015 r este sa chcem opytat ci mozem tie prepadove hadicky co su na tryskach a cerpadle vymenit za klasicku palivovu hadicku (su uz trosku popraskane a sa mi vidi ze uz aj trosku pusta jedna)
Leden 15, 20169 r Cerpadlo neni na plovoucich sroubech, kole cerpadla je. Tim se nastavuje, ale je to na prd prace. Jen tak na okraj, napnout vic remen nelze, protoze jej napina kladka.
