Publikováno Listopad 3, 200717 r zdravim,oc1,1.8t.chtel bych dat novy(asi i vykonejsi )turbo.jak je to s vymenou?staci jen proste vymenit kus za kus,nebo se jeste musi delat nejake doplnkove upravy motoru?je to lepsi na zvyseni vykonu jak chip? diky za rady
Listopad 3, 200717 r zdravim,oc1,1.8t.chtel bych dat novy(asi i vykonejsi )turbo.jak je to s vymenou?staci jen proste vymenit kus za kus,nebo se jeste musi delat nejake doplnkove upravy motoru?je to lepsi na zvyseni vykonu jak chip?diky za rady Zalezi samodrejme jaky chces davat, pokud treba z 1,8T Audi TT, nebo Leonu Cupra ..tak to bude urcite jednodussi, mozna priruba bude jina..a pak taky samodrejme chip na miru jinak nema turbo smysl.. Upraveno Listopad 3, 200717 r od JasteR
Listopad 3, 200717 r Autor zdravim,oc1,1.8t.chtel bych dat novy(asi i vykonejsi )turbo.jak je to s vymenou?staci jen proste vymenit kus za kus,nebo se jeste musi delat nejake doplnkove upravy motoru?je to lepsi na zvyseni vykonu jak chip?diky za rady Zalezi samodrejme jaky chces davat, pokud treba z 1,8T Audi TT, nebo Leonu Cupra ..tak to bude urcite jednodussi, mozna priruba bude jina..a pak taky samodrejme chip na miru jinak nema turbo smysl.. diky,jak to myslis?ja myslel ze kdyz dam nejaky vykonnejsi turbo tak se automaticky vykon zvedne?
Listopad 3, 200717 r ked das ine turbo tak ono bude ajtak tlacit iba taky tlak aky mas nastaveny v ECU takze vymen turbo a daj to chipnut potom moze to nove turbo poskytovat vyzsi tlak, tym pado vacsi vykon. Origo turbo tlaci 0,8bar som sa docital takze ine turbo by mohlo zvladnut viac
Listopad 3, 200717 r teda nie by mohlo zvladnut viac ale urcite zvladne viac, len nech ti tu uz ty znalejsi poradia ake turbo tam dat a kolko ho nechat max tlacit aby to vydrzal motor bez ujmi na zdravy Upraveno Listopad 3, 200717 r od danone
