Publikováno Listopad 3, 200717 r Kamoš když jede se studeným motorem tak mu svítí strašně slabě světla, až když se motor zahřeje tak světla začnou svítit tak jak maj. Co to může být za problém? Alternátor i baterie jsou proměřeny a jsou v pořádku. Měl jste někdo takový problém?
Listopad 3, 200717 r To je zajímavý, napadá mě jenom teplotně závislej kontakt na kostře altíku. Jelikož světla mají dost velkej odběr, tak na ně jede relativně nejmíň proudu, na ostatní spotřebiče to třeba stačí. Nejlepší bude asi servis, snad na něco přijdou??
Listopad 4, 200717 r U niektorých je elektrické dohrievanie motoru a vtedy je velký odber a napätie stúpne až po vypnutí toho ohrevu a to je ak teplotné čidlo zahlási normálnu teplotu.
Listopad 4, 200717 r Autor U niektorých je elektrické dohrievanie motoru a vtedy je velký odber a napätie stúpne až po vypnutí toho ohrevu a to je ak teplotné čidlo zahlási normálnu teplotu. A má Octavia 1.9 TDI elektrické dohrievanie motoru?
Listopad 5, 200717 r U niektorých je elektrické dohrievanie motoru a vtedy je velký odber a napätie stúpne až po vypnutí toho ohrevu a to je ak teplotné čidlo zahlási normálnu teplotu. A má Octavia 1.9 TDI elektrické dohrievanie motoru? některé verze ano, pozná se to podle černé krabičky, která je upevněná nad/vedle nádobky na brzdovou kapalinu, jsou v ní 2 relátka s nápisy: 100 a 53 Upraveno Listopad 5, 200717 r od rolbar
Listopad 5, 200717 r To jste mu teda poradili panáčci, jediný, co se tady o vás dozvěděl je to, že kamoš má nejspíš dohřívání studenýho motoru, ale to je tak asi všechno. Neměl by náhodou tu počáteční špatnou svítivost světlometů odstranit demontáží toho dohřívání ???
Listopad 5, 200717 r To jste mu teda poradili panáčci, jediný, co se tady o vás dozvěděl je to, že kamoš má nejspíš dohřívání studenýho motoru, ale to je tak asi všechno. Neměl by náhodou tu počáteční špatnou svítivost světlometů odstranit demontáží toho dohřívání ??? tak jako může ty relátka vytahat a pak uvidí, jak mu to svítí
Listopad 6, 200717 r Zdravím, spíše mne napadá, zda mu tam při výměně dali správný " výkonově" alternátor. Pokud je slabší....tak pak při velkém odběru nestíhá. ????????
Listopad 6, 200717 r Proboha co je to bludy..... octávka musí svítit pořád stejně ... at je zima nebo léto... a dohřívání to na to nemá vliv... ještě jsem neviděl něco takového... má nějaký problém v elektrice... možná kostra .. ale to tady po it asi nevyřeší....
