A co tak domace vyrobenie funcie? Staci maly plosacik a chut do prace :) sice by to nereagovalo na zatacanie volantom ale iba podla smeroviek. Myslim to tak ze napojit obvod ktory bude sledovat zapnutie smeroviek na lavej a pravej strane a tym aj spinat prislusnu prednu lavu alebo pravu hmlovku. Tym sa da "Corner" spravit na akomkolvek aute. alebo to ma nejaky hacik? ;) to ma len tak napadlo v rychlosti...
Presne tak, uz o tom premejslim delsi dobu pro O1.
1. udaj o smerovce vezmu z kontaktu packy - primitivni
2. udaj o rychlosti z nektereho ABS snimace, staci jen porovnavat frekvenci na vystupu - primitivni
3. udaj o natoceni volantu - slozitejsi - zatim zadny idealni reseni nemam.
a) jako nejlepsi reseni (jednoduchost, spolehlivost, cena) mi zatim prijde umistit dva prouzky pod sebe (barva/nalepovaci plisek) po obvodu osy volantu. Pri klidove poloze volantu by nahore mezi nimy byla mezera vymezujici klidovou zonu, dole by se prekryvali. Cili pri prvnim vetsim otoceni volantu by jeden senzor(optic./indikcni) dostal signal a tim detekoval smer natoceni volantu. Tento stav by si pamatoval, dokud by nenastal opacnej sled udalosti - cili signal na stejnem senzoru a nasledne oba senzory bez signalu. Pri pouziti procesoru relativne jednoduchej algoritmus... Pokud by to bylo v kabine, tak by mohla stacit i ta optika, cili zalezitost par korun.
A podle toho uz mi dokaze i jednoducha elektronika ridit mlhovky, i kdyz verze s procesorem by byla elegantnejsi a usetrila by dost soucastek. Porizovaci cena by se hrave vlezla do nekolika stovek.
Upraveno od Mr.Mira
- jo presne, i ked som niekde cital ze vozidla s ESP maju snimac natocenia volantu ale i ked nie da sa to riesit este jednoduchsie ako s indukcnym snimacom, a to obycajnym magnetickym kontaktom. Magnet by sa nalepil na hriadel volantu a dve jazyckove rele by spinal. myslim ze aj takto sa to da... RIesenie s procerosom je urcite rozumnejsie...
Mám dotaz při kodování corneru v supervagu se nepíše žádný kod, jen se zaškrtne jako sportka určité políčko nevíte jaké??? díky jirka.
Včera jsem nakódoval CORNER a všechno funguje jak má. Kdyby měl někdo zájem není problém... Královéhradecký a Pardubický kraj.
Jak jsem si dodělával Corner funkci:
Delší dobu jsem si pohrával s myšlenkou dodělat na mé Octavii II Facelift Ambiente 04/2009 funkci Corner. Před čtrnácti dny jsem učinil rozhodnotuí, že do toho půjdu. Vzal jsem telefon a zavolal na infolinku Škoda Auto. Tam jsem panu operátorovi popsal svůj záměr a také své auto. Sdělil mi, že tato funkce se standardně dělá přímo ve výrobě a že neví, jestli to na mou octavii půjde dodělat. Pak mi poradil, abych navštívil nějaký VELKÝ autorizovaný servis, že tam by mi mohli poradit. Tak jsem také učinil a kontaktoval snad ten největší v Ostravě. Zde mně však pan vedoucí servisu sdělil, že by to stálo mnoho tisíc (výměna mlhových světel, nové natažení elektriky, spínače a řídící jednotky). To mne tedy šokovalo a hned jsem to odmítl. Po několika dnech, když mi to stále nedalo spát, jel jsem do jiného autorizovaného servisu v jiném městě. Tam jsem byl přijat kladněji, s tím, že mám chvíli počkat, že to zkusí nakódovat. Po půlhodině mi pan servisní technik sdělil, že to nakódovat nejde, že bych musel mít jinou řídící jednotku a také vyměnit spínač světel atd.. Naštván jsem odjel domů. Další den jsem vzpoměl na Vášu z Prostějova, který mi už v září dodělával přední a zadní parkováky (fungují skvěle i s grafikou na rádiu SWING). Napsal jsem mu e-maila, jestli to půjde nakódat, obratem kladná odpověď . Dnes mi to odpoledne během pěti minut nakódoval a vše funguje tak, jak se píše v oficiálním návodu. Musím opět sklonit velkou poklonu Vášovi. Je škoda, že v autorizovaných servisech nepracují alespoň z poloviny tak šikovní lidé, jako je Váša. :palec2:
Ahoj nemáš email na toho vášu ? potřebuji poradit se zapojením parkovacích senzorů a nakodování jejich + tu funkci mlhovek. Díky moc milan
Ano stačí nakodovat..
a co se zarukou? nejaky problem pak pri prohlídkách?
díky!
Nesetkal jsem se s někým kdo by s tím měl problém, ale každopádně zazálohuješ původní kódování a v případě reklamace bych ho tam dal pro jistotu zpátky. Při běžný prohlídce (pokud myslíš teda servisní) na to ani nepřijdou a ani to nezkoumají.
nikdo na to nepříjde.. stačí jenom nakodovat.. je to věc originál z fabriky, takže není důvod aby se nad tím technik vůbec pozastavoval...
Ahoj kucí, rád bych se domluvil s někým z okolí Prahy, kdo by byl ochoten pohrát si s mojí Koktou a dodělat corner a folow me? Díky moc
Co je to Follow me? Díky
tady si asi někdo spletl follow me s coming home, ne?
nevim mi nekdo poradit jestli BSG "3C8 937 049 E" podporuje corner?
ahoj,
muzes prosim napsat ve ktere adrese se co meni? taky uvazuju ze to vyskousim...
V RJ 09 Centralni Elektrika jsem v bajtu 23 zmenil hodnotu OO na OC. Tot vse. At se dilo podari.
dekuju, vyskousim...
mohol by mi niekto poslat upraveny kod pre moju jednotku s aktivovanou Corner funkciou, skusal som to ale nefacha to ako by malo, tu je povodny kod:
Adresa 09: Centrální elektrika
Protokol: CAN
Rídící jednotka: 3C8 937 049 E
Díl: Bordnetz-SG H54 2602
Kódování: 09880F030004140043110D000000000000097F075C000000000000000000
Dílna #: WSC 08140
dakujem
Máš SZ
Upraveno od MarekMaty
tak se musim pochvalit, mam uz taky nakodovano krome jineho i corner (a taky druhou hmlovku, coming a leaving home, zavreni oken na jeden stisk)
velke Dekuju patri uzivateli Doli, sikovny to clovek, zase jsem se priucil spoustu noveho...
jo a jinak ten sraz by nebyl spatnej napad :palec2:
nevie mi niekto zistit cislo dielu lavej a pravej corner hmlovky pre OII predface modelovy rok 2008? lebo mam hmlovky a nie som si isty ci su to uz tie corner...dakujem
1z0941702A a 1Z0941701A
Zdravím,mohl by mi někdo prosím pomoct s kodováním ohledně Corner? Kdyby byl někdo tak hodný a poslal mi kod.
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Díl: Bordnetz-SG H37 1002
Revize: 00H37000 Seriové číslo: 00000003833937
Kódování: E18A8F130104140000110D000000000000087F065C
Dílna #: WSC 73430 790 00000
Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A
Díl: Wischer SK351 012 0401
Kódování: 00065525
Dílna #: WSC 73430
Řídící jednotka: 1K0 955 559 AF
Díl: RLS 041207 046 0204
Kódování: 00208933
Dílna #: WSC 73430
Je to Oll r.v.06 Pujde to?? Děkuji předem :palec2:
corner nemá žiarovku krytú, obyč hmlovka má žiarovku zakrytú clonítkom
Kódování: 00065525
Dílna #: WSC 73430
Kódování: 00208933
Dílna #: WSC 73430
nepůjde
dakujem
Jednoduchý koukni na mlhovku a pokud tam máš před žárovkou stínítko je to jen mlhovka a pokud uvidíš celou žárovku je to korner mlhovka.
