ahojte,
ma zmysel kupit na 1,8t? pomoze zvysit tuhost?
napr. takato
http://www.autofashion.cz/index.php?main_p...roducts_id=4338
dik
Tezko rict,jestli to ma smysl..teoreticky by to melo zvysit tuhost kastle,otazka je,jak moc je o znat a jak to clovek pociti..Krom toho,ze by dostal ranu na komoru..Myslim,ze Jakub-škodík marozpernou tyc ve skodikovi,zeptej se kdyztak jeho..
Editováno: , autor: Martyp
tuhost to určite zvyší,ted záleží,zda to nebude přenášet vibrace-to mi dělalo u formana a nebo kdyz to nekdo do tebe napalí z boku,jestli ti to nezkříží i druhou stranu
Snad to do něj nikdo nikdy nenapálí, ne?!! Tys měl u formana rozpěrnou tyč?
Presne tak..Kdyby si ji koupil na cumak z boku,pobezi Ti celej predek.. :feve:
tenkrat jsem ji tam mel,ma ji hodne favoritu u feliciii,má zabranovat propadaní kastle,tvz ti nejde predek do "aček",ale fakt nevím,me to fakt vibrovalo,otec ji ma na felde1.9d a v poho
ak to do teba niekto napali z boku je jedno, aj tak sa to prenese cez poloosi, napravu..... ci ne?
btw pisal som Jakubovi-skodikovi, ten odporucil ze ked jazdim jak prase tak ber
takze ju berem
dik za rady
takze ju berem
dik za rady
Jo to jo no..Ale tohle je dalsi pevna vec,spojujici obe strana auta,vis jak.. ;) Ale to je jedno,snad to nepoznas.. ;)
Tak pohoda,at jsi spokojenej.. :palec2:
jen otázka jaké je tam uchicení pokud vím tak žádné šrouby tam nejsou jako např. u Felície .....třeba lepidlem he :kol-136::kol-131:
njn, pozrem co k tomu dodavaju, ci nejaky manual ako to uchytit....
dam vediet ;-)
Zevraj sa tieto tyce zacali montovat do D feliciek lebo bol ten motor moc tazky a predok isiel do A nemyslim ze by bol 1,8T na oktu tazky ale podla mna to trochu pomoze. By ma skor zaujimalo ako sa v pripade nehody k tomuto stavaju poistovne.
Já ji měl ve feldě už origo z výroby (montovaly se jako zesílení kastle při montáži airbagu) a musím říct že to bylo znát když jsem dal tu tyč do metly tak na ní normálně popraskal lak jak se měla snahu kroutit , ale to byla felda která měla dost měkké plechy :aggressive:
  • o 1 rok později...
no na tú zadnu nápravu by to aj mna zaujimalo.... ked cuvam na obrubník tak krastne počut ako sa kasna krúti také vrzganie....rs tam má niake vzpery. Daju sa tam dorobyt???? nevie niekto čísla dielov? prípadne cenu?
Podle mě to docela prospěje, ale po ráně to udělá opravdu hodně škody. Jasně, většina lidí si to nepřipouští, ale já viděl fábku s touhle tyčí, bouchlou na pravej roh a majitel hořce litoval, že si tam tu tyč dal. Oprava se ztrojnásobila...
  • o 3 týdny později...
