poprosim tych co maju ETKU alebo to vedia z hlavy ;) , ako sa pretesnuje olejova vana na MPi 50 kW, kod motora AME, r.v. 2000. je tam tesnenie alebo tmel? ja som to bol nuteny rozobrat a bol tam cierny silikon. predchadzajuci majitel bol asi kutil :)
auto mam rozobrane, tak poradte. Diky.
Těsnění tam není ,je tam tmel a doporučuji orginal,s obyčejným silikonem to většinou po nějakém čase opět teče.Orig.silikon č.d.D 176 404 A2 , je dost drahý,ale stojí to za to než se s tím drbat za chvíli znovu.Cena 640 kč ve škodovce.
mě stalo ve škode 1500,ale je to tak na 3vany,samo že tmel
na vypustenie oleja by mala na AME byť skrutka N 016 028 1
rozmer je M16x1,5
tesnenie pod ňu na AME je N 013 848 1
rozmer je A16x22
a olejova vaňa - tesnenie tam neni ale je na to silikon s číslom D 176 404 A2 93G
alebo tmel 047 198 049
Velka vdaka vsetkym, specialne Proforovi. dam vediet ako som pochodil v pondelok v Skodovke.
tak nejako sa mi to natiahlo, ale. vana pretesnena, motor slape a hlavne je vsade kde ma byt sucho. pre ilustraciu prikladam foto, kolko sa minulo tmelu a fakturu ze kolko ta sranda stala. zdar
Ten silikon by som ešte chápal,ale ten šrob za vyše 150sk to je sila! lol
mi hovor, skoro som tam odpadol. ale zas tam nedam nejaky co najdem v garazi. ;)
btw: nejako skodovka podrazela co sa tyka aj filtrov. vzduchovy na MPi 610,-Sk a pelovy obycajny 437,-Sk. Ked som sa pytal na uhlikovy tak ze cena je trojnasobok a ten ani nemaju ani nemali a do vsetkych aut na servise davaju obycajny.
servis AUTOPARK, Bajkalska ul. Blava
To vieš aj oni musia z niečoho žiť! lol
Upraveno od vikino1
600 korun za vzduchovy filter ??
ved ten stoji v Mototechne ovela menej, nie ?
a vymenit ho zvladnes aj sam - ved su to 4 srobiky.
:p
:p
Ale ten pocit keď vidíš ako ti obskakujú auto! :palec2::)
minule som zacul rozhovor takychto dvoch autorizovanych "obskakovacov":
A: co robis s tou bandaskou Magnatec ?
B: miesam ten olej, lebo ho idem naliat do auta.
A: preco ho miesas ?
B: mal som ho na plechovom ponku a tie magneticke molekuly su teraz vsetky naspodku...
A: ahaaa...
:D :D :prc:
:p
hadam si nemyslis ze som ho tam kupil, este nie som :kol-44:
kupil som v normalnom obchode aj vzduchovy aj pelovy cca oba za 400,- a vymenil sam.
potom ze kupujte originalne diely skoda
Tak aby sme nekrivdili sem tam sa niečo objaví lacnejšie ako v uni obchode s autodielmi aj v v škodovke.Nedávno som zháňal pal. filter a v škode bol druhý najlacnejší z asi 6 obchodov ktoré som obehal! Kamoš mal zasa takú skúsenosť so sviečkami CHampion. :p
