Tak jsem se dnes pustil do výměny kontrolky vyhřívání zadního okna.Všechno v pohodě,ale po skompletování to hřeje pořád.Nepatří do místa (zelená šipka) nějaká pružinka která by to vracela? Do mista (modrá šipka)patří ovládací kolík s krytu?
jj, patří tam pružinka ;) někdy ti musela vypadnout, pokud ji nenajdeš, musíš ji udělat z pružiny, co je v propisce ;)
Dík tak jdu kuchat propisku. :palec2: :palec2: :palec2:
Ano presne tak, pružinka ide kde maš zelenu šipku na ten vystupok, aby sa nešmykala. Hmm ale z "propisky" nebude ta struna hruba? sa mi zda že tam bola tenšia struna... ale treba skusit, ked tam vleze a bude to fachčit tak OK ;)lol
jediný rozdíl bude v tom, že to půjde zamáčknout větší silou, jinak je to OK :)
jj někdy je to pěknej opruz to tam sesadit......kvůli podsvětlení mám nakoupené všechny možné navíc.......:-)
taky tak, sichr ist sichr :palec2:
Opruz je to teda strašný :aggressive: S té propisky se mě to zdá silné,nevejde to do té dírky.Teď skuuším s ventilku snad ---- :feve:
...S té propisky se mě to zdá silné,nevejde to do té dírky....
Ja to rikal ze to tam asi nenarves ;) ale ono neni propiska jak propiska. Mozu byt vatsie aj mensie primery strunky. Ale ten ventilek to by tam islo skor. :)
  • 5 týdnů později...
Mám trochu jiný problém, v tom vypínači odešla ta žárovka kontrolky, ale ta žárovička na sobě nemá žádný údaje.
Nevíte, jaká tam má být ? Jasně, 12V, ale kolik W ? A hlavně kde ji sehnat :kuk: )
(LEDku tam nechci).
