Publikováno Prosinec 10, 200717 r Tak jsem se dnes pustil do výměny kontrolky vyhřívání zadního okna.Všechno v pohodě,ale po skompletování to hřeje pořád.Nepatří do místa (zelená šipka) nějaká pružinka která by to vracela? Do mista (modrá šipka)patří ovládací kolík s krytu?
Prosinec 10, 200717 r Tak jsem se dnes pustil do výměny kontrolky vyhřívání zadního okna.Všechno v pohodě,ale po skompletování to hřeje pořád.Nepatří do místa (zelená šipka) nějaká pružinka která by to vracela? Do mista (modrá šipka)patří ovládací kolík s krytu? jj, patří tam pružinka někdy ti musela vypadnout, pokud ji nenajdeš, musíš ji udělat z pružiny, co je v propisce
Prosinec 10, 200717 r Autor jj, patří tam pružinka někdy ti musela vypadnout, pokud ji nenajdeš, musíš ji udělat z pružiny, co je v propisce Dík tak jdu kuchat propisku. :palec2:
Prosinec 10, 200717 r Ano presne tak, pružinka ide kde maš zelenu šipku na ten vystupok, aby sa nešmykala. Hmm ale z "propisky" nebude ta struna hruba? sa mi zda že tam bola tenšia struna... ale treba skusit, ked tam vleze a bude to fachčit tak OK
Prosinec 10, 200717 r Ano presne tak, pružinka ide kde maš zelenu šipku na ten vystupok, aby sa nešmykala. Hmm ale z "propisky" nebude ta struna hruba? sa mi zda že tam bola tenšia struna... ale treba skusit, ked tam vleze a bude to fachčit tak OK jediný rozdíl bude v tom, že to půjde zamáčknout větší silou, jinak je to OK
Prosinec 10, 200717 r jj někdy je to pěknej opruz to tam sesadit......kvůli podsvětlení mám nakoupené všechny možné navíc.......:-)
Prosinec 10, 200717 r jj někdy je to pěknej opruz to tam sesadit......kvůli podsvětlení mám nakoupené všechny možné navíc.......:-) taky tak, sichr ist sichr
Prosinec 10, 200717 r Autor jj někdy je to pěknej opruz to tam sesadit......kvůli podsvětlení mám nakoupené všechny možné navíc.......:-) Opruz je to teda strašný S té propisky se mě to zdá silné,nevejde to do té dírky.Teď skuuším s ventilku snad ----
Prosinec 10, 200717 r ...S té propisky se mě to zdá silné,nevejde to do té dírky.... Ja to rikal ze to tam asi nenarves ale ono neni propiska jak propiska. Mozu byt vatsie aj mensie primery strunky. Ale ten ventilek to by tam islo skor.
Leden 10, 200817 r Mám trochu jiný problém, v tom vypínači odešla ta žárovka kontrolky, ale ta žárovička na sobě nemá žádný údaje. Nevíte, jaká tam má být ? Jasně, 12V, ale kolik W ? A hlavně kde ji sehnat ) (LEDku tam nechci).
