Vím že je to stále diskutované téma, ale co si myslíte o tomto - docela se mi to zamlouvá: http://www.sportovniautodoplnky.cz/sportov...a3-98-03-1-8-t/
Díky za názory
Řemesnicky to vypadá opravdu dobře,tvar kovové trubky naznačuje, že bude plnit funkci tlumiče turbulencí.Jediné v čem vidím určitou nevýhodu je, že bude opravdu záležet na tvé poctivosti s udržováním filtru v čistotě aby ti motor nenasával moc prachu-snížilo by to životnost motoru.Vzhkedem k tomu, že máš 1.8T se mito zdá ale docela zbytečná ikdyž nevelká investice.Otevřeným sáním se pro motor nic nezmění-turbo určuje kolik vzduchu a s jakým tlakem půjde do motoru.Otevřené sání je vhodné spíše pro atmosférické motory.Na druhou stranu nechtěj za to moc, takže pokud se ti to líbí klidně si to kup.Ten filtr ale udržuj v čistotě.Asi tak...
Zmeni sa tym zvukovy prejav auta??? Mam origo vyfuk a blow off
Zvuk se změní to asi ano, ale jestli bude hezký je otázka.
A co treba spravit aby mal motor taky mohutny zvuk??? Nechcem menit vyfuk to sa mi nepaci lebo motor v predu bzuci a v zadu to duni to mi pripada take trapne. Ja by som radsej nech to ma v predu taky hutnejsi zvuk.
Co treba jenom koupit jenom filtr hrib, vyndat tu velkou krabici s filtrem a nasadit na gumovou hadici.
Nema s tim nekdo skusenosti?
1.8T
Pánové tento filtr nedoporučuji! Toto se hodí tak akorát pro tuzing někde na favorita co postávaj na parkovištích s otevřenou kapotou. Jestli chcete sportovní filtr kupte vložku do origo airboxu.
U toho kužele je problém že se musí perfektně odstínit aby nesál teplo od motoru jinak půjde výkon dolů. Toto vyžaduje spoustu bastlení aby měl odělený prostor a zajištěn přívod čerstvého vzduchu, teprve potom může mít účinek
Stím se nedá jinak,než souhlasit :palec2:
  • 6 měsíců později...
ale když by se tam dala ta trubka ce vede k podběhu tak by problém být neměl ne??
