bubi Vloženo 13. Prosinec 2007 Vloženo 13. Prosinec 2007 zdarec, potreboval bych poradit...po posledni navsteve servisu mi kdyz mam vetrak na dvojku, je jedno kam nasmerovany vzduch, pred spolujeydcem jak kdyz neco svisti....proste jak by byl zaply vysavac...proste jakoby nekde z rozvodu topeni utikal vzduch...nevim cim by to mohlo jet tak z niceho nic udelat...prvne sem si myslel ze je spatne nasazena hadice na chlazeni schranky ale to se nepotvrdilo...mate nekdo tip? Citovat
vikino1 Vloženo 14. Prosinec 2007 Vloženo 14. Prosinec 2007 Pozrí či máš dobre nasadený kryt pelového filtra nad nohami spolujazdca,ked nie su dobre nasadené tie dve odsuvacie poistky krytu tak to tadial ťahá a vydáva to taký podobný zvuk. Citovat
bubi Vloženo 14. Prosinec 2007 Autor Vloženo 14. Prosinec 2007 to sem zkousel jako prvni vec, ale je fakt ze venku na parkovisti a po tme, tak jsem to mozna nasadil blbe aj ja...zitra to zkusim znova...dikec Citovat
vikino1 Vloženo 15. Prosinec 2007 Vloženo 15. Prosinec 2007 Ja som na to došiel tak,že som si kúpil ten rámček na pelový filter lebo som ho tam nemal.No nemohol som nasadiť tie posuvné plasty.Nakoniec som nasadil iba jeden a ked som pustil vetrák tak to tam parádne vyhrávalo lebo ťahalo okolo krytky falošný vzduch. Dnes sa mi to podarilo konečne nasadiť poriadne.Vadil mi tam taký biely plast vyzerá ako nejaká spona,tak som ju vyhodil a je to OK. Má č.6Q0819315,no v ETKE som také číslo nenašiel! Citovat
Ekscel Vloženo 15. leden 2008 Vloženo 15. leden 2008 zdarec, potreboval bych poradit...po posledni navsteve servisu mi kdyz mam vetrak na dvojku, je jedno kam nasmerovany vzduch, pred spolujeydcem jak kdyz neco svisti....proste jak by byl zaply vysavac...proste jakoby nekde z rozvodu topeni utikal vzduch...nevim cim by to mohlo jet tak z niceho nic udelat...prvne sem si myslel ze je spatne nasazena hadice na chlazeni schranky ale to se nepotvrdilo...mate nekdo tip? Dělalo mi to podobně a to jsem dal auto jen na roční prohlídku (výměna oleje a taky filtrů). Reklamoval jsem pískání z ventilátoru a servisman přede mnou sundal přihrádku spolujezdce, vyndal pylový filtr a otevřel motorek ventilátoru. Vyndal nějaký zapadlý papír, složil vše zpět a vypadalo to, že je vše O.K. Doma jsem zjistil, že to píská zase, takže jsem znova vyndal pylový filtr, trochu jej porovnal, vrátil zpátky a pohrál si s plastovým víčkem k filtru tak dlouho až pískání přestalo. :-) Citovat
