Publikováno Prosinec 16, 200717 r chlapi help, situacia: panelak, severna stena. vedla steny je postel s takym malym "tepelnym" stitom. to som zbastlil z dreva, preglejky, s trochou hobry, tapacirungu a handriciek, aby dotyk so stenou nebol taky neprijemny. zacala sa pod tym tapacirungom na stene objavovat plesen. cierna. stena vsak nie je nasiaknuta vodou, ktora rada zateka cez spary medzi panelmi. ideme na rok zateplovat panelak, ale dovtedy potrebujem situaciu akutne riesit. ved viete ako vedia dcery pilovat usi,vsak ?? ;-) rozmyslal som dat na stenu polystyren, rockwool, alebo nieco podobne, ale bojim sa, aby mi to neplesnivelo pod tym, lebo tam mam plastove okna a tie su tesne, ako v ponorke. tie stare drevene fucali, prievan tam bol, ako v tuneli. takze sa to nechcene dost vetralo. mate s tym niekto skusenosti ?
Prosinec 16, 200717 r Musíš zařídit větrání.To co jsi udělal je nejhorší+kombinace plast oken.Problém plísní po instalaci plast.oken je znám.Nepomůže ani mikroventilace.Pokud jsem to dobře pochopil,asi jsi obkládal stěnu.Pokud ano,musíš dole a nahoře nechat větrací mezeru,stačí 2cm nebo vyvrtat větrací otvory a dát tam mřížky
Prosinec 16, 200717 r Autor vetrat a vetrat a tak zabranovat kondenzacii vodnych par. takze spravne riesenie je : odvetraný zatepľovací systém !
Prosinec 16, 200717 r Po zateplení paneláku, pokud to bude polystirenem to bude ještě horší. Ta stěna musí větrat. Jakmile se ti na oknech ukážou kapičky vody či se orosí, krátce, ale pořádně vyvětrej.
Prosinec 16, 200717 r No já bych řekl že to je bolest paneláků zatékání spárami mezi panely. Toho se musíš zbavit jako první a jak Ti tam přestane zatékat tak odvlhčovač vytáhat vodu a bude klid. Odvětrávací zateplovací systém je blbost!!! Plesnivění je vždy způsobeno přísunem vody nebo nadměrného vlhka srážení pár atd.
