Nevíte někdo jestli se dá vyměnit samostatně jen znak nebo celý rámeček a jak u zadních dveří (mám je silně vyšisované a poničené).Díky.
dá se samotnej, stačí se ejn podívat pozorně ;)
Asi pred cca tyzdnom som menil oba znaky,ako predny tak aj zadny.Ide to ztuha ,takze si davaj pozor aby si to cele neurval,dobre to precisti a nahod novy znak.Je to otazka cca 10 - 15 minut aj s cistenim.Hlavne si pozri ten znak,aby ti nedali z felicie ;))Ma trosku ine zadne cupliky.
Díky moc,chlapi. :palec2:
na fabku je kulatý a oválný čuflík oba dva znaky
