Publikováno Prosinec 19, 200717 r Zdravim,potreboval by som poradit nedobijalo mi pri nizkych otackach tak som vymenil uhliky ,ale aj tak stale nedobija a dokonca som zistil ze mi az prebija bateriu,ide do nej az 16-17V.
Prosinec 19, 200717 r Zdravim,potreboval by som poraditnedobijalo mi pri nizkych otackach tak som vymenil uhliky ,ale aj tak stale nedobija a dokonca som zistil ze mi az prebija bateriu,ide do nej az 16-17V. ...je pravděpodobně vadný regulátor napětí na alternátoru
Prosinec 31, 200717 r S prebijenim muzu uvest jeden odstrasujici priklad Felicie(rv2000). Regulator napeti, ktery se nachazi na alternatoru nefungoval, alternator prebijel, nejprve se to projevilo tim, ze svitila kontrolka ABS a obcas airbagy. Priblizne po 14 dnech se udal ve voze krasny zkrat, ktery znicil komplet vsechny zarovky v aute, i ty ktere podsvecuji tlacitka, dale odesla RJ, baterka a RJ ABS. Takze bacha na to, je to draha zkusenost. Upraveno Prosinec 31, 200717 r od monitor
