Vloženo
Ahoj chlapi,nemáte někdo seznam chybových kódú na topení eberspacher v češtině,já je mám jen německy a jelikož německy neumím ani utíkat tak docela trpím.
Vloženo (editace)
na drobnosti se dá použít toto:- http://www.rewin.cz/WebForm1.aspx
Dík za typ,já občas používám translátor ale leze z toho slušná tatarština.Vše podstatné mám česky,jen ty topení mě ničej,na Ebra mam kody v němčině a na Webasto diag. prog. v angličtině-to znamená,že ho načtu za minutu a hodinu scháním co ty divný slova znamenaj.
Editováno: , autor: petan
Vloženo
tak už to mám na papíře a zítra se to pokusím hodit do elektron. podoby ;)
jinak ten slovník, co házel Cosby, tak je docela na nic, má malou slovní základnu, daleko lepší je slovnik.seznam.cz obsahuje cca 2x tolik slov a sousloví, taky tam občas šáhnu,a le není nad klasickej papírovej :D
Vloženo
010 - napětí odpojeno - Napětí mezi svorkami 1a 2 spojení B1/S1 příliš velké nad 16V
011 - napětí odpojeno - Napětí mezi svorkami 1a 2 spojení B1/S1 příliš nízké pod 10,2V
- Hodnota napětí musí být stálá po dobu min 20s
- kontrola baterie, regulace, vedení a přívodu
012 - Přehřátí - Teplota příliš vysoká, nebo přehřátí chladiče nad 125°C
- kontrola vodní pumpy
014 - možnost přehřátí - rozdílná teplota chladiče a chladiče topení nad 15°C
- kontrola obou chladičů
- kontrola průtoku a termostatu
017 - přehřátí - velká teplota nebo přehřátí chladiče nad 130°C, bez výstupu, jestliže nejsou zobrazeny kódy 012 nebo 014
- kontrola vodní pumpy a obou chladičů, popřípadě výměna
020 - přerušení žhavící svíčky - zkontrolovat svíčky, vedení a přeměřit V, popřípadě výměna svíčky
021 - přetížení žhavení - zkontrolovat svíčky, vedení a přeměřit V, popřípadě výměna svíčky
031 viz extra příspěvek
032 - zkrat odtahovacího motoru - kontrola tohoto motoru, případně výměna
pokračování příště, přeji krásné Vánoce :)
  • o 2 měsíce později...
Vloženo
Zdarec! Chci si namontovat nezávislé topení a tak se chcu zeptat jestli nemá někdo návod nebo radu kam co namontovat, zapojit a vůbec umístit. Třeba aji fotku jestli někdo má. Topení mám doma eberspaecher. Díkec
  • o 2 týdny později...
Vloženo
Tak bych potřeboval prosím další radu. Potřebuji zprovoznit ventilátor topení aniž by bylo zaplé zapalování, a to proto, že když zapne bufik tak aby se zapnul i ventilátor v autě a vytopil kabinu.
  • o 4 týdny později...
Vloženo
Pokud to máš originál tak nemusíš nic dělat, je to udělané v kabeláži tak, že musíš nechat ventilátor na 1 stupeň, bufík si zapne sám, když ho necháš na nulu tak ti nesepne, když to necháš na 2ku, a víc tak ti to může vybít baterku/velký odběr/, i když si to hlídá jak napětí, teplotu, jehlu musíš mít danou kosek ode dne nádrže aby ti to nevycucalo benzín, mám to 4 roky a super, v zimě pěkně teploučko....
  • o 3 roky později...
Vloženo
Čaute. Potřeboval bych pls poradit od odborníku proč mi nefunguje bufik.
Eberspaecher D5W SC.
Když ho zapnu, tak se nic neděje, (ani turbínka se neprotočí) jen vodní čerpadlo nejak cuká, jakoby dostavalo jen impuls, jen tak cuka a nebo se na dvě vteřiny roztočí. Dal jsem i jiny čerpadlo a chova se to stejne. Donedavna fungovalo bez problemu. Diagnostika nic nepíše. Snad neodešla řídící jednotka. Předem dík za rady...
