dobrý večer, mám před měsícem koupenou octavii 1.8 20V r.v. 97 do které jsem si rozhodl koupit rádio. zdá se, že předchozí majitel se v tom dost vrtal, vzal jsem tedy měřák a výsledek:
pin 1 - 2.55 bez zapalovani; 0.05 se zapalovanim
pin 4 - stalych 12V
pin 5 - cosi bez napeti
pin 6 - cosi bez napeti
pin 7 - cosi bez napeti
pin 8 - predpokladana zem (tlustej hnedej)
jak to ma spravne bejt vim, ale nemuzu objevit 12V pri zapalovani... kam se podela?
predem dik
Neco je TADY, ale nevim, zda je to prave orechove.
dik, to se bude hodit az ale budu vedet kde (a jestli vubec) tech 12V pri zapalovani mam
je to asi tak origo .... 8 hnedý - černý zem
7 stálý plus silný červený s bílím... atd
4 plus klíček žluto červený... vetšinou
Když tak zavolej zdar G
no, pak ovsem vyvstava otazka, proc mam na zlutocervenym proti zemi (v jakekoliv pozici klicku) nulu? :aggressive:
jeste dodam, ze pojistku 42 sem zkontroloval
Upraveno od mbem
tak to máš dost divné.......... asi nějakej štoural ...
pin 4 - stalych 12V
predem dik
Ahoj, možná ti pomůže tohle.
ISO_konektor_autor_dia.doc
dnes se mi objevilo 12V pri klicku na jednicce (modrobilej tenkej) :wacko: prisaham bohu ze vcera tam bylo nula nula nic
Mno, tak asi budeš muset vlézt hloub a zkusit najít odkud vedou dráty :) Takhle se radí dost špatně :(
kdybych aspon vedel odkud vedou, kam se mam zamerit, kde mam co rozdelat a jak... ale ja sem uplnej n00b :(
tipuju to na spinaci skrinku, ale netucham jak se k ni dostat
Silový vodiče jsou do pojistkovýho boxu a repráky do konektorů u A sloupků dole. Nejlépe si stáhnout dílenskou příručku se schematy, tam je popsáno o jaké dráty se jedná jaké barvy atd. Ale jestli elektrice moc nehovíš, tak kontaktuj někoho informavanějšího kdo ti to udělá :)
Taky bych se dotázal na jedno - Rádio úplně v pořádku zapojené, avšak při jízdě ztrácí signál a pochopitelně docela hnusně tím i chrčí. Když jsem kontroloval napětí co jde zesilovač do antény, naměřil jsem max. myslim 3,99 + - něco okolo, ALE, nemělo by to být daleko více? má někdo podobné problémy popř. jak je vyřešil..? Díkes
