Publikováno Prosinec 31, 200717 r Mám velký dotaz....jak nastavit správně kanály na hf....našel jsem tenle návod: channel 128 - 0 - zeslabení a zesílení hlasového výstupu channel 129 - 6 - čas odpojení jednotky po vypnutí klíče channel 130 - 2 - kompenzace vzniku echa v ms Hodnoty: 0-12 channel 131 - 130 - nastavení citlivosti microfonu channel 132 - 0 - nevím... channel 133 - 1 - hodnota: 1 aktivuje bleutooth channel 134 - 0 - připojován telefonu: 0 - před bluetooth, 1 - jen když je telefon v držáku channel 135 - 1234 - bluetooth pin, nastavte si jiný channel 136 - 9 - nastavení přechodu mezi přepnutím rádia pro handsfree a zpátky....může někdo poradit? Mám(Měl jsem) na svém hodnotu: 101, záleží na typu rádia channel 137 - 1 - nevím... channel 139 - 0 - nevím..., Mám(Měl jsem) na svém hodnotu: 1 ???? Nastavení hodnot u kanálů: 128, 130, : 000 - 0dB (no increase/decreas 001 - +1dB increase 002 - +2dB increase 003 - +3dB increase 004 - +4dB increase 005 - +5dB increase 006 - +6dB increase 128 - -1dB decrease 129 - -2dB decrease 130 - -3dB decrease 131 - -4dB decrease 132 - -5dB decrease 133 - -6dB decrease Po nastavení na tyhle hodnoty mi přestal fungovat zvuk u rádia - šlo to hrozně tiše. Může se někdo kouknout na své hodnoty....jsem blbec a hrál jsem si a neměl..předem děkuju za pomoc. Jinak jsem našel tohle kódování: # 77 (Phone) Coding - Function 07 HU = Head Unit (i.e. RNS-D/E) MFL = Multifunction Steeringwheel 0?xxxx: type (car) 0 - with CAN-bus (A2, A3, TT) 1 - D3/C6 High-System 2 - C6 Standard-System 0x?xxx: type (Steeringwheel) 0 - non multifunction steering wheel 1 - standard steering wheel 2 - modular steering wheel 0xx?xx: installed components 1 - none 2 - MFL 3 - HU 4 - MFL and HU 5 - K-line 6 - MFK and K-line 7 - HU and K-line 8 - MFL, HU and K-line 0xxx?x: language for voice control 0 - voice control off 1 - German 2 - English (UK) 3 - French 4 - Italian 5 - Spanish 6 - Czech 7 - English (US) 8 - Voice control from external device (i.e. RNS-E) 0xxxx?: Language for DIS 0 - no DIS display 1 - German 2 - English (UK) 3 - French 4 - Italian 5 - Spanish 6 - Czech 7 - English (US)
Únor 10, 200916 r asi pozde.ale mam to takto:je to MR2008 s original pripravou a drzakem (ten uz je pod palubkou...) channel 129 - 6 channel 130 - 2 channel 131 - 130 channel 132 - 0 channel 133 - 1 channel 134 - 0 channel 135 - 0000 channel 136 - 97 radio Stream channel 137 - 1 channel 139 - 0 kodovani jsem mel 322 coz je sice divne,ale na maxiku pise cesky a voice nepouzivam (asi dam 302 - vypnout voice) chtel jsem dostat telefon na Streama ale mezitim mam Nexuse a na tom to nejde.
Duben 27, 200916 r Zápasím s citlivostí mikrofonu na HF - druhá strana mě skoro nerozumí. Já mám na kanálu 130 nastaveno 0 a druhá strana mě skoro neslyší. Je to opravdu tak, že na kanálu 130 hodnota 131 "zeslabuje" zvuk z mikrofonu o 4dB a nebo naopak zesiluje? Ještě dodám, že jsem jí kódoval na podporu BT a přidal anténu.
