Ahoj mel jsem stejny problem jako spousta dalsich lidi se slabym navijenim pasu. Napdalo mne zajimave reseni a perfektne funguje. Mam koupen konretne v bauhausu sprej orange na osetreni palubky s antistatickou upravou. Kdyzho pouzijete stane se docela dost hladka. Pouzil jsem to i na pant prez ktery jde pas a a nechal hvili pusobit a pak prostril tenky hadrik a prelestil a funguje to skvele tahne jak novy. vyzkousejte doporucuji. Asi by i hodne pomohlo splichnout samotny pas ale u me nebylo potreba funguje i jenom dukladne prostiknuti a a pak prelesteni te spony na sloupky pak napiste jak jste dopadly . Cau Lukas
mě se toto stalo jen jednou a stačilo uplně vymotat a znovu plynule namotat a bylo.......OK...
to nepomohlo protoze to nebylo spatnym namotanim ale spinou a osoupanim
TAK Co zkusil jste to nekdo ? A mate stejne dobre vysledky jako ja?? Pokud ne tak klidne napiste napisi vam konretne ktery ten sprej jsem pouzil mne to fungue uzasne
Jo jo zkusím jen,ten sprej nemám zrovna po ruce tak jak koupím zkusím.
Já to dělal pěnou na čalounění a je to opravdu znát.
Ahoj prosim foto spreju. dakujem
Já používám značku "Coyote", fotit to nebudu...
Díky lukkkas123 za radu.
Stálo to asi 70kč
Upraveno od Petr E
ted jsme se o tom bavil s kamosem ze skodovky a on mi rikal ze jak je ta sterbina pres kterrou jde pas tak mam vzit jemny smirkovy papir a trosku to zbrousnout, a pasy vycistit necim co ce se pouziva na autopotahy a ze to pomuze, takze se na to chystam a dam vedet ;)
V návodu je napsáno, že na pásy se nemá používat ŽÁDNÁ chemie. Pásy jsou důležity a do toho bych nešel.
jak by jim to ublizilo?
Přirovnal bych to ke korozi železa :) , prostě ten pás musí vydržet při bouračce několik tun a tohle by ho mohlo zeslabit.
já to dělal tehdá jarovou vodoua výsledek byl taky dobrý :palec2:
Promazano OT...
Vyzkoušel jsem a funguje to bezvadně :palec2:. Vzal jsem to sprejem na vnější plasty udělá to takový supr hladký povrch stříkl jsem to nahoru jak je pás ohlý a pak tu štěrbynu kde pás vyjíždí z toho plastu. Jarová voda mi nepomohla ale toto ano
Upraveno od zabiak
dneska rano jsme to taky striknul tim sprejem co tu je na fotce pouzivam ho na plasty tak jsme ho nasel v garazi a vyzkousel, je to super, ale jak dlouho to taky vydrzi ze?
Není nic jednodušího než to tam stříknout znova ;) Já ještě trošku zbrousím tu hranu jak to vyjíždí šmirglem pod vodu a bude to perfektní
Upraveno od zabiak
Taky potvrzuji zlepšení navíjení pásu po použití spreje na palubku.
A propo mám toho upínacího jezdce z druhé strany pasu tzn. na straně k B sloupku - neřešil to někdo - napadlo mně stříknout sprej na kousek pásu, ten přehnout a zkusit protáhnout zkrz štěrbinu toho jezdce?? :huh:
Taky se přidávám. Nastříkáno a pásy se navíjejí o hodně lépe. Hlavně ten u řidiče mi šel bídně.
TAk TO JSEM RAD ZE JSEM POMOHL.
Taky jsem to tak delal u Favorita- jeste k tomu jsem rozebral celej navíječ - pruzina me prastila pres prst a mel jsem co delat abych ji tam zpet dostal :) - jinak namazal jsem hlavne obe steny kam se to naviji - pak hlavne delalo dobre natoceny navijec - aby nenavijel na stranu a pak jak tady - strany pasu postrikat napr. lestenkou - proste nejakym bez barv. voskem :)
Tyjo, ja myslel, ze navijec pasu se v zadnym pripade nema rozebirat... No, ale jestli ti to funguje...?
tak dneska sem se na to konecne dostal a strikl sem to osvezovacem vzduchu do auta a pas naviji jak blazen dobry napad lukasi :palec2:
Ted jde o to, jestli ty lestenky na pristrojovku nejdou na bazi oleje (silikonu ci neceho podobneho), pri pouzivani se na to nenalepi bordel a na bile kosili budu pruh jak na maturitaku serpu :)
Ale jinak samozrejme to v ramci jarniho uklidu zkusim :)
noo mam uz to celkem dlouho a mam oranzovou bundu a nic nepozoruju :)
