monitor Vloženo 18. leden 2008 Vloženo 18. leden 2008 (editace) Nevite nekdo, jestli lze a popripade konkretni postup vypnuti automatickeho zamykani pri odemceni auta dalkou a nasledneho neotevreni dveri. Odesel mi pravdepodobne mikrospinac ve dverich u ridice a auto se po chvili zamyka, jelikoz si mysli, ze nikdo dvere neotevrel, i kdyz jsou ridicovi dvere otevreny. O1 kombi 1,9Tdi (2002). Editováno: 18. leden 2008, autor: monitor Citovat
tomina Vloženo 18. leden 2008 Vloženo 18. leden 2008 Jednoduse tohle vypnout nejde, myslim ze to nejde ani pouhym nastavenim pres VAG. Nejednodussi reseni bude vymenit mikrospinac. Pokud jsi aspon trochu sikovnej, vypinac sezenes za dvacku a po mensi uprave tam dat jde. Citovat
octaviaman Vloženo 18. leden 2008 Vloženo 18. leden 2008 a já bych potřeboval tohle zapnout MR 2000 Citovat
Vaša Vloženo 18. leden 2008 Vloženo 18. leden 2008 všechny octavie to mají ze série VAGem to nejde ovlivnit Citovat
monitor Vloženo 18. leden 2008 Autor Vloženo 18. leden 2008 (editace) Diky za info, alespon nemusim dale patrat a muzu shanet mikrospinac, nevite kde se da jeste sehnat krome te polske firmy s pobockou v Ostrave? Navod na vymenu jsem uz tady procital. Editováno: 18. leden 2008, autor: monitor Citovat
octaviaman Vloženo 18. leden 2008 Vloženo 18. leden 2008 všechny octavie to mají ze sérieVAGem to nejde ovlivnit za jak dlouho se to tedy samo zamkne?čekal jsem 5 minut a nic Citovat
dick Vloženo 18. leden 2008 Vloženo 18. leden 2008 za jak dlouho se to tedy samo zamkne?čekal jsem 5 minut a nic 2 minuty Citovat
Jir-ka Vloženo 19. leden 2008 Vloženo 19. leden 2008 U mne takhle odešel spinač u spolujezdce. Odemkl jsem dálkou, dveře u spolujezdce otevřel, hodil klíče dovnitř na sedadlo a šel jsem od auta. Za chvíli se ozvalo "cvak" a klíče byly zamčeny uvnitř. Naštěstí u baráku, doma byly druhé klíče. Ale stát s to jinde tak nevím. Takže na to bacha, mikrospinač ten svůj "odchod" předem neavizuje takže někdo ani nemusí vědět, že je špatný. Citovat
tomina Vloženo 19. leden 2008 Vloženo 19. leden 2008 tak mi to asi nefunguje A mas origo dalku v klicku? Ty dodelavany to neumej, stejne tak pokud mas dalku k neorigo alarmu. Citovat
Vaša Vloženo 19. leden 2008 Vloženo 19. leden 2008 A mas origo dalku v klicku? Ty dodelavany to neumej, stejne tak pokud mas dalku k neorigo alarmu. pokud to zapoijil někdo jak se to má zapojovat tak i dodělávka umí znovuzamčít Citovat
octaviaman Vloženo 22. leden 2008 Vloženo 22. leden 2008 pokud to zapoijil někdo jak se to má zapojovat tak i dodělávka umí znovuzamčít mám neorigo dálku,zapojenou jen na motorek dveří řidiče,ale přece si nemyslíte že jsem taková lama a nezkoušel to originál cestou tj.klíčkem,to snad ne!a stejně to nejde,asi se to někde pojebalo! Citovat
tomina Vloženo 22. leden 2008 Vloženo 22. leden 2008 Myslel jsem, ze pokud je dalka zapojena paralelne k mikrospinaci v zamku (velka cast neorigo dalek), potom nebude samozamykani funkcni.. Pokud odemknu klicem a neotevru dvere, zamkne se auto? Jak se da zapojit neorigo dalka tak, aby fungovalo samozamykani? Citovat
