Zdar.
Na konci roku 2007 som si kúpil Fabiu.Po čase som zistil že mi zadné dvere na oboch stranách dolu v rohu odstávajú pritom na ostatných miestach perfektne lícovali.Taktiež predné vodičové v hornej časti,za jazdi nad 80km/h Pískal prenikajúci vzduch do vnútra.
Bol som s autom v servise,dvere doladili na pol škody,pretože začínali nelícovať na iných miestach.
Objavil sa tento problém ešte u niekoho,alebo len ja mám takú smolu?
No tak utekaj do servisu znovu, tak ako ti to nechali...to čo je...
No ale neviem či sa takto nesediace dvere dajú dohnúť na pôvodné miesto, zrejme už vadné od zvarovne.
nebolo to auto burane ? opravovane ?
ja som napr. po 4 rokoch prisiel na to ze mam prelakovany zadny blatnik ... a to som ho kupil ako nove ...
Hlavne na to poslednom obrázku to vyzerá ako by to bolo ohnuté -že by páčenie???!!!
To vypadá na přelakovanou bouračku ??
no je to dost divne .. majory daj viac info o aute . kuovane nove ? jazdene ? predvadzacka ? podla tych fotiek vypada dost novo
Upraveno od LUKY-007
Auto som kúpil úplne nové pred 3 mesiacmi,v predajni Škoda.Žiadna búračka,páčenie a pod.Proste funglovka auto.
no neviem ale mne topripada dost zvlastne na novom aute z fabriky takto divne vyhnute . najma ten ram dveri ..
hmm skus si dat premerat hrubku farby ... robia to v kazdom autobazare ako kontrolu ci nejsu prelakovavane dielce ..
mozno budes prekvapeny jak ja ..
ktovie mozno to pri preprave alebo tak poskodili a prelakovali ..
Dik za radu musím to skúsiť!To by bolo dosť blbé keby to bola pravda.
no este dobre pokukaj ci niekde nie je viditelne ze bolo striekane . nejake otrepy farby alebo hrany po maskovani ..
mne ked povedali pri predaji auta ze bol lakovani blatnik som potom dokonale poprezeral a nasiel som miesto kde bola nalepena maskovacia paska a po ktoru to striekali .. do vtedy som si to nevsimol ..
skratka musis pozorne popozerat .. popreklepavat plechy na dverach a pod ...
nechcem ta strasit .. musi to byt teraz pre teba dost neprijemny pocit ...
kazdopadne keby to bolo opravovane .. hmm tak toje pekny humac
tak prajem aby bolo vsecko co najskor ok a daj vediet ako si dopadol !!!
Ked k tomu pridáš tu olupujúcu sa farbu na nárazníku tak neviem neviem... :kuk:
no teraz som nasiel aj ten thread o opadavjucej farbe ..
hm tak toto na fungl nove auto neni moc normalne ...
Nechám sa prekvapiť.Keď som auto kupoval malo na tachači 5km.
Zdar.
CAU.Tie lave predne dvere si dopasuj sam. stiahni okno opri sa kolenom o tapacir a rukami chyt ram a prihni k sebe. tie zadne dvere ti kolko odstavaju od karoserie??? 5 Cm?? Je to normalne. VY si myslite ze nove auto ked sa poskodi pri preprave ze ho zosrotuju???? kazdy jeden predajca ho da OPRAVIT.!!!!!
To už je velmi podezřelé na nové auti, když už odpadává barva na nárazníku a podle fotek nelícují oboje zadní dveře. Hmm Myslím si, že to fakt bouraný bylo, to změření laku je dobrá věc. Začal bych uvažovat obchodně, prodali ti auto, které má vady, na každý výrobek je 24 měsíců záruka. Vím, že je to pro tebe nepříjemné, ale šel bych na ten autosalon tvrdě. Otázka je, jestli to auto bylo za plnou cenu a nebo o několik desítek tisíc levné ( předváděčka, salónové auto atd.).
Hele nepracoval jsi nahodou tady? :)) http://www.youtube.com/watch?v=8GlIuJlfR2Y...feature=related .. ty postupy jsou dost podobne :D
ale jinak pkud mas nove auto a zjisti se, ze je opravovane (ac muze byt nove) tak muzes okamzite odstoupit od smlouvy plus můžes udat prodejce škodovce a případně ČOIce
A kupoval jsi to na objednavku nebo to byla skladovka ( auto ihned k dispozici ) ? Ja jsem pred 5-ti rokama kupoval skladovku Octavku a asi po mesici jsem zistil ze byla prelakovana kapota ... resil jsem to s prodejcem i se skodovkou ( ale ta od toho davala spis ruce pryc ). Na odstoupeni od smlouvy to moc neslo kvuli leasingovce, takze nakonec to skoncilo 2-ma garanckama u nich zdarma ( uz i takhle na to auto byla sleva cca 60 000 )
Od te doby jsem na zadnej jinej problem neprisel ... teda uplne se mi nezda pravej zadni blatnik, ale auto funguje v pohode ... nikde nic neodstava ani se neodlupuje, takze to neresim a myslim ze po 5-ti letech uz by se to i nejak projevilo.
P.
Auto bolo skladove k odberu ihned ,nakolko sa už tento model vtedy prestal vyrábať a prechádzali na nový typ.
Upraveno od majory
Chod stym do servisu a hlavne by som chcel byt pritom ked to budu napravat aby to nerobili ako na tom videu s trabantom. Ale ako poznam nasich predajcov tak sa budu vyhovarat. :p
kua das zato plno prachov a daju ti nedoskladane auto tak to je sila.
tak to jsme dva, u mě to byla felicie,
někde tu byly tabulky se spárama.
našli rádcové, našli:
Upraveno od JaKr
som slepy? ja tam nejake velke chyby nevidim....
ale ja som mal strechu lakovanu a auto som kupoval nove....
Kde nevidíš chyby?Na tých fotkách?Teba by potešilo keby si vyvalil prachy za nové auto a mal ho v takomto stave?
Ehm a nikoho z vas nenapadlo ze to auto mozno chcel niekto slohnut?Skusal pacit zadne dvere ale neslo to...
