Publikováno Leden 21, 200817 r Zdravim Vas pani a mam otazku... hladal som vsade ale nenasiel som. Kupil som Octaviu 1.6i, rok 2001... spokojnost.... ale jedina vec ma na nej stve... ked dam radiacu paku do neutralu a hybem s nou dolava alebo doprava, tak klasicky prekonavam silu pruziny, ale paka ostane v polohe v akej ju necham, cize ostane vlavo, alebo vpravo....rychlosti mi idu lahucko a pekne.... Poradi mi niekto kde a co mam rozobrat a premazat aby sa paka pekne vracala do neutralu? Zatial som premazal tu bielu umelu gulicku na pake pod kožou, ale to nepomohlo...vobec.... Diky za vsetky pripomienky a rady...
Leden 21, 200817 r Zdravim Vas pani a mam otazku... hladal som vsade ale nenasiel som. Kupil som Octaviu 1.6i, rok 2001... spokojnost.... ale jedina vec ma na nej stve... ked dam radiacu paku do neutralu a hybem s nou dolava alebo doprava, tak klasicky prekonavam silu pruziny, ale paka ostane v polohe v akej ju necham, cize ostane vlavo, alebo vpravo....rychlosti mi idu lahucko a pekne.... Poradi mi niekto kde a co mam rozobrat a premazat aby sa paka pekne vracala do neutralu? Zatial som premazal tu bielu umelu gulicku na pake pod kožou, ale to nepomohlo...vobec.... Diky za vsetky pripomienky a rady... Je problém někde na převodovce, ale nevím jak se to dá opravit, někde se to tu probíralo.
Leden 21, 200817 r Nevím jak je to u Octavie. Ale například u ségry focuse je tak taková pružinka, která to drží uprostřed. Jednou jí praskla a dělalo to co tobě. Bylo to fakt nepříjemný dát místo trojky jendičku. Ale nebyl problém pružinka se vyměnila a bylo to v pohodě. Ale jakym systémem je to udělaný u octavie nevím
Leden 22, 200817 r Autor Je problém někde na převodovce, ale nevím jak se to dá opravit, někde se to tu probíralo. No... nebudem sa hadat, ale problem v prevodovke asi nieje, lebo ja to citim v tej pake, ze to trochu drie niekde pod nou a ked tu paku dam doprava, alebo dolava a trocha ju posuniem rukou do neutralu, tak ona tam aj skoci, takze pruziny by mali byt ok, ja uz fakt neviem...
Leden 22, 200817 r No... nebudem sa hadat, ale problem v prevodovke asi nieje, lebo ja to citim v tej pake, ze to trochu drie niekde pod nou a ked tu paku dam doprava, alebo dolava a trocha ju posuniem rukou do neutralu, tak ona tam aj skoci, takze pruziny by mali byt ok, ja uz fakt neviem... Nj, tak tos nenapsal že když jí pomůžeš, tak se vrátí. To by chtělo rozhodit táhla a pořádně promazat.
Leden 22, 200817 r Nj, tak tos nenapsal že když jí pomůžeš, tak se vrátí. To by chtělo rozhodit táhla a pořádně promazat. Sundej si řadičku a manžetu a podívej se pod ní,možna praskla pružina nebo něco vypadlo
Květen 29, 200817 r No... nebudem sa hadat, ale problem v prevodovke asi nieje, lebo ja to citim v tej pake, ze to trochu drie niekde pod nou a ked tu paku dam doprava, alebo dolava a trocha ju posuniem rukou do neutralu, tak ona tam aj skoci, takze pruziny by mali byt ok, ja uz fakt neviem... Neviem, ci si to uz poriesil, ale u mna sa dialo nieco podobne. Siel som normalne do autorizaku, kde mam znameho, dal som namazat vsetky spoje na tiahlach a odvtedy klud. Kedze som stal pri aute, tak som presne videl, co treba namazat a ako nato a teraz uz staci skocit k niekomu, kto ma jamu a v pripade potreby to zvladnem aj sam. Hlavne to zatuhnutie zvykne robit spoj hned pod riadiacou pakou, treba dat dole ten tepelny stit, resp. ho posunut a namazat ten spoj. Inak to namazanie stalo cca do 300 SKK, daval som zaroven aj menit olej v prevodovke tak to neviem presne. Skus, mozno to pomoze.
Květen 29, 200817 r Neviem, ci si to uz poriesil, ale u mna sa dialo nieco podobne. Siel som normalne do autorizaku, kde mam znameho, dal som namazat vsetky spoje na tiahlach a odvtedy klud. Kedze som stal pri aute, tak som presne videl, co treba namazat a ako nato a teraz uz staci skocit k niekomu, kto ma jamu a v pripade potreby to zvladnem aj sam. Hlavne to zatuhnutie zvykne robit spoj hned pod riadiacou pakou, treba dat dole ten tepelny stit, resp. ho posunut a namazat ten spoj. Inak to namazanie stalo cca do 300 SKK, daval som zaroven aj menit olej v prevodovke tak to neviem presne.Skus, mozno to pomoze. Este som zabudol, okrem toho, ze to slo tazko tak to aj vrzgalo. Ak to vrzga aj Tebe, myslim, ze to budu tie tiahla
