budu potřebovat vanu na motor 1.4 74kw (AUB) má stejnou vanu i motor 55kw. nebo jaké motory mají stejnou vanu?
Díky - případně zda někdo má
Pokud vim, tak 1.4 16V 74kW ma hlinikovou vanu na rozdil od plechove u 16V 55kW.
Jo jo, je to tak. 74kW hliník, 55kW,59kW plech.
tak to musím sehnat zase z AUB ?
Bud z modelu AUB alebo z novsieho ...hlavne musi byt only z 16v 74kw..
  • 5 let později...
Dnes proběhla výměna oleje, ale s problémem a tím byl výpustný šroub na olejové vaně. Šroub jsem objednal podle Etky, N 908 132 02 (M14x1,5x22 S20) jenže ten je malý.Ten co je na vaně šel do gola ořechu 24, koupený šroub do ořechu 19, to už bylo divné. No nic, starý olej  ven, nový dovnitř, na starý šroub brácha našel podložku, zatím nic neteče.
Ale zajímalo by mě přesné označení šroubu pro příště. Motor je AUB, 1.4 16V 74kW rv. 2000, vana má číslo 036 103 603 R.
Nevíte někdo? Mě se to nedaří nikde dohledat.
ten šrób čo si objednal podľa ETKY je správny...čiže na 19-ku kľúč
podle Etky jo, ale je holt malý. Pokud ho vložím do otvoru ve vaně, tak s ním normálně hýbu, prostě tam jde volně.
Ještě mě napadá, že tam bude jiná vana. Podle Etky má být 032 103 603 AB, jenže já dneska zjistil že je tam 036 103 603 R.
Bohužel se mi nedaří zjistit co je to za vanu a jaký šroub tam do ní má být :kol-32:
ako si zistil to číslo vane?
čoveče nikde to číslo vane nesedí..asi to bude už niečim nahradené...inak u škodovky sa výpustný šrób na 24-ku kľúč nepoužíva..
sú len..
kľúč 22 (FAV,FEL 1,3)
imbus 6 (1,2 HTP)
imbus 8 (1,4 MPI)
kľúč 19 (všetky ostatné modely)
tak to je záhada. Ještě mě napadla jedna věc, jestli to není vana z nějakého Golfa nebo Passatu. Ale já mám Etku upravenou že v ní mám jen Škodu a ostatno značky vymazané. Nemůžeš mi to zjistit? Jinak díky za odpověďi.
edit: na netu jsem našel http://www.online-teile.com/skoda/product_info.php?info=p943102_036103603r-oelwanne.html
        ve vyhledávání v Etce mi to napsalo: Vybehlý z výroby dne 30/1/2001, Bez náhrady.
:kol-32:
Upraveno od marek7
v koncerne VW to je všade tak isto...pokúsim to zajtra prezistiť ;)
to by jsi byl hodný. Dali jsme tam novou podložku co brácha našel a před chvílí jsem koukal a nic nikde nekape. Ale na další výměnu bych chtěl nový šroub s těsněním. Doufám, že kvůli nějakému atypu nebudu muset měnit vanu :D
ten výpustný šrób je asi prerobený z dôvodu strhnutia závitu vo vani...daj foto
tak to mě nenapadlo. Fotku bych jsem hodil, ale pod auto se jen tak nedostanu a přes hlavu šroubu a podložku stejně nebude nic vidět. Jedině počkat do další výměny oleje.
tak tom číslo vane 036103603R sedí..je to vana ešte z prvovýroby a ako náhradný diel vybehla v roku 2001...takže bude platiť to,čo som písal v príspevku 15
Díky moc. Teď záleží co s tím. Olej vyměněný, starý šroub s podložkou co vyhrabal brácha a neteče. Tak buď ho používat dál s nějakými podložkami a nebo příště vyměnit vanu :kol-32:
vaňu nemeň,zbytočné....
