Září 7, 200916 r Jsem teď zjistil, že nejde sklopit zrcátko u řidiče. Nevíte čím by to mohlo bejt a co s tím dělat?
Září 21, 200915 r nevím ale podle me jsou tam LED diody takze zarovku budes hledat marne zarovka je jen na osvetleni nastupniho prostoru pro nohy od verze elegance standardne
Září 21, 200915 r ok tak ako vymenim led diodu? vsimol som si ze mi smerovka v pravom zrkadle mi svieti ovela menej
Říjen 10, 200915 r Jsem teď zjistil, že nejde sklopit zrcátko u řidiče. Nevíte čím by to mohlo bejt a co s tím dělat? Tak jsem zjistil, že zřejmě to zrcátko nikdy nikdo nezklopil tak je to tam zarezlý, nastříkal jsem tam WD 40 jestli to projde, je to dva dny a nehnu s tím. Tak spíš by mě zajímalo, zda někdo třeba nemá nějakou konstrukci na prodej zrcátka z O2, že bych si tam všechno na to přendal a namontoval komplet celej držák novej. Ještě jsem právě zjistil, že se mi ve velkých rychlostech a nerovnostech zrcátko chvěje a třese a pak je rozzostřenej pohled zpět.
Říjen 11, 200915 r Potřebuji vyměnit žárovky na osvětlení nástupního prostoru. MOhl by jste někdo poradit jak to udělat? Hlavně tím myslím návod jak jednoduše rozmontovat zrcátka. Ja som tam hodil tieto a mam ich aj v parkovackach a svieti to pekne
Říjen 12, 200915 r Potrebujem vymenit blinkr v pravem zrcatku, jake je jeho cislo, nevie to nahodou niekto ?
Leden 30, 201015 r Zdravím, někdo mi poškodil levé zrcátko, potřeboval bych poradit ohledně výměny. Je to model 07, elegance, zrcátka tedy jsou elektrická,s ohřevem, a osvětlením nást. prostoru. Dá se ta výměna zmáknout bez servisu , případně víte někdo jak na to ? jinak ta samoztmívací zrcátka mi asi fungovat nebudou co ? Díky moc za jakékoliv rady Upraveno Leden 30, 201015 r od Marek Titl
Leden 30, 201015 r No a jak moc ho mas poskozene?? Jen ta plastova lakovana cast, nebo uplne cele zrcatko? Pokud si sezens cele zrcatko tak to mas prehozene za chvilku - nad tapecem vyloupnes ten plastovy trojuhelnik a pod nim najdes sroubky- vysroubujes, rozpojis konektor a opacnym postupem das nove zrcatko.
Leden 31, 201015 r No to zrcátko je na výměnu je, cely polámaný , takže si koupim asi v auto.asp. Takže ten černý plast trojuhélník se jentak vyloupne a pod ním to odšroubuju, ok tak dík. Jo a nevíš jak je to s těma samoztmívacíma zrcátkama, myslíš že by tam šli ?
Leden 31, 201015 r jestli mas vnitrni samoztmivaci zrcatko tak to pude uplne bez problemu, je tam totiz priprava az do A sloupku i pro ty vnejsi, jestli ne tak budes muset namontovat nejdriv to vnitrni, ono to bere signal z toho cidla co je pod vnitrnim zrcatkem na prednim okne (pokud se nemylim)
Leden 31, 201015 r Aha tak to díky za radu, vnitřní zrcátko mám taky normální, takže na to ztmívání kašlu a dám tam normální zrcátko.
Leden 31, 201015 r jinak ja se taky chystam na montaz samostmivani zrcatek, jenom cekam na vhodny okamzik kdyz se mi nekdy rozbije predni sklo tak pri vymene si dam namontovat sklo s pripravou na montaz senzoru a pak si domontuju vnitrni i vnejsi samostmivaci zrcatka, jenom musim vyckat spravnej cas
Leden 31, 201015 r Tak to máš vychytaný ) ještě sem uvažoval o těch antireflexních sklech co se dávají do RS a LK možná si je tam dám, to by snad mělo jít bezproblémů..
Únor 1, 201015 r Tak jsem dnes zkoušel sundat ten plastovej trojúhelník , a vypadá to že to nejde bez sundaní tapece, máte s tím někdo zkušenost, musím sundat celý tapec, nebo je na to nějáký trik ?
Duben 27, 201114 r predem se omlouvam za oziveni tohoto stareho tematu (nechtel jsem zakladat nove), ale nikde nemuzu najit nasledujici informace: neexistovali samozativaci zrcatka na OII, ktere by ale nemeli tu gumu kolem sklicka? Pripadne kdyz tam ta guma neni ma to nejaky vliv na funkcnost? a jeste jedna, jak presne poznam rozdil mezi samozatmivacimi zrcatky a klasickymi jen s vyhreme a osvetlenim? - napriklad pocet dratu
Duben 27, 201114 r tady mas na prodej ty sklicka i s obrazky http://forum.skodahome.cz/topic/104867-oii-venkovni-el-zatmavovaci-sklicka/page__p__1493264__fromsearch__1#entry1493264 jinak stmivaci jsou pouze s tim plastovym rameckem
Duben 28, 201114 r super, to jsem potreboval vedet, diky jinak o tvem inzeratu vim, ale 4k za zrcatka je ted nad muj rozpocet...
Srpen 13, 201114 r Hosi viem ze to tu uz bolo rozoberane asi 100x ale nedari sa mi rozmontovat spatne zrkadla na Octavii II Tour,ktora ma vlastne FL zrkadla.Tie cierne ktore su tam povodne chcem nastriekat vo farbe karoserie. Som novy majitel a bojim sa aby som nezlomil sklo zrkadla. Snazil som sa zrkadlo vycvaknut ako je to spominane aj na inych miestach na webe ale nejde mi to. Kde robim chybu????
Srpen 14, 201114 r prosím zdejší znalce nevíte jestli má OII combi L&K r.v. 11/2006 ve výbavě samostmívací vnější zrcátka popřípadě elekronicky sklopná pomocí DO ? díky
Srpen 14, 201114 r elektricky sklopna urco ne origo, delalo se to az na FL samostmivaci mit muze, poznas je - maji jako gumovej okraj sklicek
Srpen 16, 201114 r prosím zdejší znalce nevíte jestli má OII combi L&K r.v. 11/2006 ve výbavě samostmívací vnější zrcátka popřípadě elekronicky sklopná pomocí DO ? díky Sklopná facelift jsou na prodej zde: http://forum.skodahome.cz/topic/107106-oii-facelift-zrcatka-sklapeci-a-osvetleni-nastupniho-prostoru/page__p__1506990__fromsearch__1#entry1506990
