Neviete, ci sa da vymenit za povodnu bez nejakych uprav? A z ktorych motorizacii v O2?
http://www.auto.asp2.cz/images/octavia2/ko...dici%20paka.jpg
Bylo tady téma na řadící páky, každá motorizace má jinou tyč, co se tu psalo? Tak nevím jak by to šlo!? A pak budeš muset předělat uchycení pytle! Na www.skodaoctavia.cz je návod jak předělat pytel z Fabie RS na Octavii, tak to bude podobné!
mam pocit ze kdyz jsem naposledy povidal s Paulmackem tak povidal ze uz ma asi vyreseno
chtel to vyresit,resil,a rikal ze se snad zadarila uprava radicky z OII a tlustej klacek
povidal neco i o nejakych fotkach jak na to
no mam MR 2004, tak neviem, ci tam je tlustej klacek... :help:
A jakou motorizaci?
1,4 55kW :feve:
1,4 55kW :feve:
Jo tak to babo raď!
1,4 55kW :feve:
co je na tom slozity?mas nejakyho kamarada co OI ?
oddelejte manzety a kouknete se,nejlip aby mel tdi tam je urcite uzkej klacek a pak uvidiss co tam mas ty
Zdar,
já jsem to dělal mám 1.9 TDI 81kW r.v.2000 před facem a dal jsem tam chromovanou z O2 taky z 1.9 TDI PD ta je 5ti kvalt a musel jsem přehodit ty spodní rámečky co se cvakaj do tunelu prostě je prohodit protože O2 má ten rámeček širší a kratší a ještě jsem zkracoval tyč řazení protože při zařazení 4ky se rámeček vycvakával tak jsem to musel asi o 4 cm zkrátit a je to super.Jo a průměr je stejný tak že nasadíš a stáhneš sponou a drží.
Zdar,
Vdaka. Dufam, ze to plati aj pre moju ;) 4 centimetre je riadne vela...
Upraveno od Cjoctavian
Vyčetl jsem v chytré knížce že k 1.4 55Kw se montuje převodovka 02K a tedy i mechanismus řazení táhly nikoliv bovdeny.Tuto převodovku mají ještě 1.6 55Kw, 1.9 Sdi, 1.6 74Kw.Jestli to někdo napasoval třeba na 1.6 74Kw tak to musí jít i na 1.4 55Kw protože řazení je stejný a převodovka vzhledově taky.
Upraveno od TomášT
Tomu sa uz hovori fundovana odpoved :palec2:
Je pravda že se řadička musí kousek zkrátit ja ji vymontoval z auta a uřezal rozbruškou tou jsem uděka i ten zářez ,zkraceno asi tři centimetry . Tak aby hlava řadičky šla narvat až po oblouk na na tyčce .Neználek
