Publikováno Únor 4, 200817 r Ahojte mam O1 1,8T, 2001 na tachaci 130000. Mam ho od leta tak neviem ako sa chova v zime. V lete som vzdy nastartoval a hned pomaly isiel. Ked prisla zima tak musim pockat az otacky klesnu na cca 1000 aj menej inak nejde pridat plyn ked tam mam rychlost. Je to normalne? Navise som pridal nejaky Aquafobin a 2 dni som nejazdil. potom som nastartoval a otacky behali 500-1500, to spravilo iba raz moze to byt tym? Mate niekto nieco podobne? Dik
Únor 4, 200817 r Autor mozna ze mluvim kravinu ale co treba skrtici klapka? neviem otacky nekolisu, ked nastartujem su na 1100 (ked je zima) a postupne klesaju, inak ide vsetko v pohode ale neviem ci to ma takto robit. Odvtedy jak mi to spravilo 1. krat tak vzdy necham nastartovane kym sa nenastavia ventili. Myslis ze by to nemalo robit?
Únor 5, 200817 r neviem otacky nekolisu, ked nastartujem su na 1100 (ked je zima) a postupne klesaju, inak ide vsetko v pohode ale neviem ci to ma takto robit.Odvtedy jak mi to spravilo 1. krat tak vzdy necham nastartovane kym sa nenastavia ventili. Myslis ze by to nemalo robit? myslim, že je to OK, je to sitič, po nastartování jsou otáčky několik málo sekund něco nad 1000 a posléze klesnou a ustálí se na 900 Upraveno Únor 5, 200817 r od HONZA83
Únor 5, 200817 r Autor myslim, že je to OK, je to sitič, po nastartování jsou otáčky několik málo sekund něco nad 1000 a posléze klesnou a ustálí se na 900 No to viem ze je to sitic ale neda sa v pohode rozbehnut kym sa nenastavia ventili, ked mam neutral tak ide plyn v pohode ale ked tam supnem rychlost tak to skace a v tedy nejde dat plyn. Musim to trochu vytocit aby som sa rozbehol. Rozoberali sa tu studene starty ale kazdemu kolisali otacky a nesiel pridat vobec plyn. Mna by zaujimalo ci to robi normalne. Vag mi raz vypisal 17705 to by mohlo byt nieco s tymi hadicami ale viac to neukazalo a sem tam sa mi rosvieti ´prasatko´ a ukazuje 17545 coz je asi u O1 a Passatou celkom bezne. Nema tu niekto postup jak vycistit tu skrtiacu klapku?
Únor 8, 200817 r No to viem ze je to sitic ale neda sa v pohode rozbehnut kym sa nenastavia ventili, ked mam neutral tak ide plyn v pohode ale ked tam supnem rychlost tak to skace a v tedy nejde dat plyn. Musim to trochu vytocit aby som sa rozbehol. Rozoberali sa tu studene starty ale kazdemu kolisali otacky a nesiel pridat vobec plyn. Mna by zaujimalo ci to robi normalne. Vag mi raz vypisal 17705 to by mohlo byt nieco s tymi hadicami ale viac to neukazalo a sem tam sa mi rosvieti ´prasatko´ a ukazuje 17545 coz je asi u O1 a Passatou celkom bezne. Nema tu niekto postup jak vycistit tu skrtiacu klapku? Ahoj, mam ten samej motor i rv, ale to co pises mi nedela...nevim, kolik mam presne otacky, zejtra se muzu mrknout... jinak jsem nedavno musel taky nechat vycistit skrtici klapku, auto skubalo, netahlo a smrdelo...
Únor 10, 200817 r Autor Ahoj, mam ten samej motor i rv, ale to co pises mi nedela...nevim, kolik mam presne otacky, zejtra se muzu mrknout... jinak jsem nedavno musel taky nechat vycistit skrtici klapku, auto skubalo, netahlo a smrdelo... Nazdarek tak som skusal hned po nastartovani sa rozbehnut a islo to v pohode. Neviem ale moze to byt tym humusom co som pridal do benzinu co ti ma ´´pomoct´´. Radsej tam uz nic nebudem davat kym nie je -20. Len ze by som asi mal supnut na VAG a spravit zakl. nastavenie. Inak pomohlo ti to vycistenie tej klapky? (kolisanie otacok)
Únor 12, 200817 r Je velká pravděpodobnost v té klapce (osobní zkušenost), tím bych začal, pokud to nepomůže dělá to čidlo teploty nasátého vzduch cena cca600Kč.
Únor 12, 200817 r Autor Je velká pravděpodobnost v té klapce (osobní zkušenost), tím bych začal, pokud to nepomůže dělá to čidlo teploty nasátého vzduch cena cca600Kč. No teraz mi to uz nerobi tak neviem kamos mi to daval na comp a asi mi tam obnovil nastavenie. Inak dik za radu keby sa to zopakovalo aspon viek kde hrabnut
