Ahoj kluci, prosim nevite zda jde ke klasickemu 1997 r.v., 1,9TDi 66kW (AGR) motoru pridelat jednoduse bez vetsich uprav nejaka 6ti rychlosti prevodovka? Nejak mam problem s prenosem sily po cipnuti a tryskach mi spojka na trojku funguje chudak jako variator na skutru :-(
Tam dej jednohmotu.Ta te bude stat cela nova sada i s praci do 13000,- a co takhle ubrat na palivu???treba to mas moc prehuleno naftou.
Urcite jak pise fun novou spojku, prevodovka se da pouzit z Fabie 1,9TDi pokud bys mel aspon 140PS aby to utahlo pak by to bylo jako 6gang..
na AGR motoru mám 6kvalt, takže není problém to namontovat...ale pokud ti jde o spojku, tak to radši pořeš jak je výše uvedeno...
prosim a jaky kod prevodky tam sedi? musel jsi nejak dopasovavat? jsem ve fazi udelam cokoliv, abych nemusel nicil spojku (jezdim ted jak farar :-( ) mam jeste jedn problem, je to asi opravdu maximalni cip, na volnobeh za studena nastartuji a motor asi 1 min tarokuje (500-1500 otacek a to tak, ze se az hybe v silenblocich, jak se trochu zahreje (cidlo je ok, pro jistotu jsme je menili protoze obcas hlasi OK ale nemusi) tak jede jak vino... prosim mate nekdo nejak ciplou 66kW 1,9ku?
Dojel bych na diagnostiku a nechal si vytahnout z RJ SW co tam je opravdu za "chip" ..
no, mám kód převodovky FMH, je ještě jeden typ s jiným kódem(ten si nevzpomenu)... ale podstatné je, aby byla z motoru PD 96kW, napříč uložený a z aut typu O1, GolfIV, A3...ne Fabie RS
ale levný to zas není a pokud nechceš extra tunit, tak dej tu jednohmotu s přítlačákem z WR6 a máš to vyřešený... :)
