juky Vloženo 6. Únor 2008 Vloženo 6. Únor 2008 (editace) zdravim mam fabcu 1,2HTP rv 2003 Poradte mi prosim ktorym smerom sa uberat.nesvietia stretavacie svetla.... rano pridem do prace vsetko OK.odchadzam z prace zapnem svetla a nic nesieti ani kontrolna na palubni desce. skontroloval som ziarovky OK.skontroloval som poistky su OK.uz neviem ci stm je. pakrovacie svetla funguju , funguju aj dialkove aj hmlovky prosim aspon o naznak co by to mohlo byt ak sa stym niekto stretol dakujem velmi pekne za akukolvek odpoed Editováno: 6. Únor 2008, autor: juky Citovat
profor Vloženo 6. Únor 2008 Vloženo 6. Únor 2008 Mno neni tam moc možností čo by bolo poškodené, najskôr asi spínač svetiel pretože - spínačka je OK - zopne relé pre X kontakt a tým napája spínač pre hmlovky, dialky sú ešte ored relé napojené aj so stretávačkami. vedenia po spínači svetiel je raz vetvené na dva vodiče pre dve poistky a jeden kablik na budíky. To znamená skontroluj ISO piny na konektore spínača svetiel a nakoniec ho rozober a pozri všetky kontakty Citovat
juky Vloženo 6. Únor 2008 Autor Vloženo 6. Únor 2008 Mno neni tam moc možností čo by bolo poškodené, najskôr asi spínač svetiel pretože - spínačka je OK - zopne relé pre X kontakt a tým napája spínač pre hmlovky, dialky sú ešte ored relé napojené aj so stretávačkami. vedenia po spínači svetiel je raz vetvené na dva vodiče pre dve poistky a jeden kablik na budíky. To znamená skontroluj ISO piny na konektore spínača svetiel a nakoniec ho rozober a pozri všetky kontakty Dakujem a to je ten vypinac na lavo cim vlastne zapinam setla ??? Citovat
juky Vloženo 6. Únor 2008 Autor Vloženo 6. Únor 2008 jojo a co relatko nemoze to byt aj ono?? ak ano tak ktore ?? Dik Citovat
profor Vloženo 7. Únor 2008 Vloženo 7. Únor 2008 cez rele pre X kontakt ti idu len hmlovky. A to by ti nešiel ani ventilator a t ď Rele nerieš, to na svetla neni žiadne Citovat
multipas Vloženo 7. Únor 2008 Vloženo 7. Únor 2008 tou odpovedou som si nie celkom isty, pretoze mal som s tym male problemi, ale u mna to bol problem s x kontaktom v spinacke. hmlovky dostavaju stavu az vo vypinaci svetiel, x kontakt v spinacke spaja rele a z toho rele ide stava do vypinaca stretavacich svetiel a ventilatora. ale u juky-ho pravdepodobne nebude problem s rele, lebo hmlovky mu idu. Citovat
profor Vloženo 7. Únor 2008 Vloženo 7. Únor 2008 multipas: napísal si to presne opačne ako to je ale ok. Citovat
multipas Vloženo 7. Únor 2008 Vloženo 7. Únor 2008 nemyslim ze zle. opisem podrobnejsie. rele ma 4 kontakty. 2 co sa spinaju a 2 co robia to spojenie. niesom elektrikar tak trochu neodborne. cerveny hruby kabel vpravo-stale napatie od baterky. vlavo - ten spaja ventilator atd. dole - kostra a hore je privod od x - kontaktu zo spinacky. ked sa zapne spinacka tak stava z x-kontaktu zopne rele a potom ide stava dalej do ventilatora a svetiel. Citovat
