Ahoj, nevím kam tento problém zařadit tak ho šoupnu sem. Mám OI 81kw, rv 99, motor AHF... delší dobu mě zlobí řazení, při jízdě a zrychlování mi od zhruba 1700 vibruje řadící páka. Nevím čím to je, taky jsem si všiml že při zařazené rychlosti jakékoliv kromě zpátečky je na řadící páce dost velká vůle v pohybu do stran...
Jinak ještě podotýkám že odpovědi - špatný setrvák nebo tak jsem už dávno vyloučil - vyměnil jsem setrvák za jednohmotu...
můžete někdo poradit, nebo máte někdo nápad co by to mohlo být...
Díky
Díky
Co silentbloky na motoru?
nevím, spíš myslím že ne, spíš by se mi hodili rady od lidí kteří tohle řešili... ty jsi to řešil?
????...seřídit táhla řazení???
Při výměně spojky si s tím mohl někdo pohrávat?
:kuk:
možná má něco podobného, dělá to pbčas a když jí nepatrně vychýlím stranou tak dá pokoj
já bych tipnul na nějaký uložený tý řadičky
ale nedělá mi to tak často, takže jsem to eště neřešil
dělá mi to pravidelně když je motor v zátahu - od těch asi 1700 - 2300 ot/min. potom už nevibruje... nevím jestli by to mohli být ty táhla... dělalo mi to i před výměnou a myslím si že při výměně neměl nikdo důvod hrát si s táhly...
poradí někdo další???
Dělám ve firmě, která vyrábí řadící systémy a například pro Fabii děláme komplet systém i s kabely. Hodně často se vibrace řeší tak, že se na kabel připevní závaží (zalisuje nebo přišroubuje). Já se to chystám vyzkoušet, protože mi to vibruje na 5st. mezi 90-100. Chtěl bych to dát na řadící páku. Zkusím pak poreferovat.
Upraveno od Rada81
Ano mas pravdu je tam proti zavazi - Octavia
další názory
