Vaša Vloženo 18. Únor 2008 Sdílet Vloženo 18. Únor 2008 toto myslím nemá smysl Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rudolfo Vloženo 18. Únor 2008 Autor Sdílet Vloženo 18. Únor 2008 ..tak dík...aspoň sme si pokecali...vie niekto poradiť čo ďalej? ...asi tu nikto taký nie je Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rudolfo Vloženo 18. Únor 2008 Autor Sdílet Vloženo 18. Únor 2008 ...opísal som myslím všetko všetko do podrobna...ak vie niekto poradiť? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tucnak01 Vloženo 18. Únor 2008 Sdílet Vloženo 18. Únor 2008 ad Tucnak 01.- podle mě jen neměl plnou verzi, i 304 bez ativace nejde ukládat přispůsobení, jde myslím jen bloky hodnot, chybovy kódy. podle mě nejde o chybu programu ale o uživatele. Myslim ze to nebude problem aktivace Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 19. Únor 2008 Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 ...opísal som myslím všetko všetko do podrobna...ak vie niekto poradiť? nechápu lidi co vůbec netuší jak se co má dělat (ani neznají základní funkce VAGu-jako blok měření hodnot) koupí si kabel a hurá domrvit si auto, když se jim zdá že už toho udělali dost tak si pozvou známýho kterej na to domrvení použije nejúčinější káble (což VAGPROG bezesporu je) a pak to svádí na auto že měli rozdílný PINy atd. doufám že toto téma bude sloužit pro ostatní jako varování a nejdřív se poptají, a pak teprve něco udělají Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 19. Únor 2008 Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 Myslim ze to nebude problem aktivace zvláštní, poté je tento soft bezcený dělá to u všech polí přispůsobení ? někdy když je funkce konkrétního kanálu přispůs. nemožná tak tlačítko uložení není aktivní Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rudolfo Vloženo 19. Únor 2008 Autor Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 (editace) NIČ INE AKO PRISPOSOBENIE KLUCOV SA S AUTOM NEROBILO...nerob z toho medzinárodný konflikt... PS: Vaša sedel som s notebookom na kolenach v aute a prosil som ťa aby si prišiel na 5 min. na ICQ...namiesto toho si zdrhol a o 2 hodiny si sa opýtal aké sú bloky hodnôt...vtedy som už sedel doma za PC... Editováno: 19. Únor 2008, autor: Rudolfo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr s Vloženo 19. Únor 2008 Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 ...mám rád lidi jako Vaša....človek dopodrobna opíše problém...nič iné človek po celý čas nerobí...LEN TO ČO TREBA PRI PRISPOSOBENI KLUCOV...no keď Vašovi dôjdu všetky otázky a nemá ďalšie čo by sa opýtal, tak to hodí do stratena a ešte dokonca ide kritizovať neznalcov....forum je na to aby sa človek aj niečo naučil....aj tak dík za otázky, ktoré nikam neviedli...OPAKUJEM NIČ INE SA S AUTOM NEROBILO...nerob z toho medzinárodný konflikt...ak nevieš čo ďalej nechaj to tak a nekritizuj...vôbec ma nepoznáš a nepoznáš ani známeho o ktorom som hovoril...PS: Vaša sedel som s notebookom na kolenach v aute a prosil som ťa aby si prišiel na 5 min. na ICQ...namiesto toho si zdrhol a o 2 hodiny si sa opýtal aké sú bloky hodnôt...vtedy som už sedel doma za PC...dík za "plodnú" pomoc... Ty jsi opravdu vůl. Vašo - plně s tebou souhlasim. Když něčemu nerozumym na 100 procent, tak se do toho neseru. On si něco posere a pak kope kolem sebe. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rudolfo Vloženo 19. Únor 2008 Autor Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 ...ďalší "plodný" názor k téme...dík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rudolfo Vloženo 19. Únor 2008 Autor Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 (editace) ..tu sú tie hodnoty...čo znamená ten status immo 6? Editováno: 19. Únor 2008, autor: Rudolfo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tucnak01 Vloženo 19. Únor 2008 Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 (editace) ..tu sú tie hodnoty...čo znamená ten status immo 6? 6=klicky jde prizpusobit A 22-2 je blbe. Tam musi byt 1 Editováno: 19. Únor 2008, autor: tucnak01 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rudolfo Vloženo 19. Únor 2008 Autor Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 ...hmmm, ešte by ma zaujímalo čo znamená tá zmena z blikajúcej na svietiacu kontrolku pri zadani PINu v Logine... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tucnak01 Vloženo 19. Únor 2008 Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 ...hmmm, ešte by ma zaujímalo čo znamená tá zmena z blikajúcej na svietiacu kontrolku pri zadani PINu v Logine... Hledej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rudolfo Vloženo 19. Únor 2008 Autor Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 ...už mám z toho hlavu ako melón...Vašu chudáka už prešla trpezlivosť, chápem to (Váša dík za rady)....kde presne by som mal hľadať? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 19. Únor 2008 Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 ...hmmm, ešte by ma zaujímalo čo znamená tá zmena z blikajúcej na svietiacu kontrolku pri zadani PINu v Logine... že by správně zadaný PIN? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 19. Únor 2008 Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 představ si mou sytuaci od rána do večera lítám kolem svých starostí denně mi chodí 15-30 SZ a každýmu se snažím pomoci denně mi volá cca 10 lidí co má na mě číslo ohledně poblémů s škodovkam co bys dělal na mém místě ???? nekomunikuje motorová jednotka - proto ti to nepůjde - proto jsem se tě ptal jestli máš OK ty konektory v dělící stěně (kde ses nešel ani podívat jestli je to OK) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rudolfo Vloženo 19. Únor 2008 Autor Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 (editace) ...Vaša Ty musíš byť veľmi veľmi bohatý človek! (a neurážaj sa) PS: pozriem sa na tie konektory...len otázka...nie je to možno aj tým že RJ motoru má iný PIN ako PIN budíkov? VAG-PROG našiel kód XXXXX RJ motoru a potom našiel XXXXX budíkov....nebude to v tom? Editováno: 19. Únor 2008, autor: Rudolfo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 19. Únor 2008 Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 (editace) ...Vaša Ty musíš byť veľmi veľmi bohatý človek! (a neurážaj sa) PS: pozriem sa na tie konektory...len otázka...nie je to možno aj tým že RJ motoru má iný PIN ako PIN budíkov? VAG-PROG našiel kód xxxx RJ motoru a potom našiel xxxx budíkov....nebude to v tom? a ) seš vůl, že to sem píšeš (PIN) b ) zkus znova sladit budíky a Rj motoru Editováno: 19. Únor 2008, autor: rolbar Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rudolfo Vloženo 19. Únor 2008 Autor Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 (editace) a.) rolbare tie piny tebe budú tak na 2 veci....takže no comment b.) radšej poraď ako zladím tie dve PINy? postup? k tomu sa tu snažím dopracovať 3 dni... Editováno: 19. Únor 2008, autor: Rudolfo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 19. Únor 2008 Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 a.) rolbare tie piny tebe budú tak na 2 veci....takže no commentb.) radšej poraď ako zladím tie dve PINy? postup? k tomu sa tu snažím dopracovať 3 dni... máš program s názvem VIS? pokud ne, stáhni si ho hodim ti na něj link, v něm jsou uvedené všechny postupy, jak na to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rudolfo Vloženo 19. Únor 2008 Autor Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 dík moc...konečne som sa pohol z jedného miesta.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 19. Únor 2008 Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 dík moc...konečne som sa pohol z jedného miesta.... http://leteckaposta.cz/323575209 spustíš instalaci a pak soubor reg, potom to bude fční, pustíš program, najdeš si značku auta - typ - RJ - a co chceš dělat, myslim, že tyhle věci jsou tam slušně popsaný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rudolfo Vloženo 19. Únor 2008 Autor Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 ...pri pokuse o prispôsobenie RJ motoru budíkom...kanál 50 som zadal ten PIN budikov a napísalo ERROR... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 19. Únor 2008 Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 ...pri pokuse o prispôsobenie RJ motoru budíkom...kanál 50 som zadal ten PIN budikov a napísalo ERROR... i kdybys měl 1000 návodů tak to neuděláš protože tomu nechceš porozumět když nemáš komunikaci mezi motorovou jednotkou a budíky tak jak asi motorovka má přijmout PIN ??? doufám že zas nevyvolávám nějakej mezinárodní konflikt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rudolfo Vloženo 19. Únor 2008 Autor Sdílet Vloženo 19. Únor 2008 ...ty seš fakt vúúúl Vašo... ...zajtra konečne rozoberiem stierače a pozriem ten biely šteker...aleee ak to nebudee v tooom tak sadnem do auta a prídem Ťa zožrať priamo do CZ.... ok?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
