:help: kluci,tak mam dalsi problem, kdyz otevreu ridicovi dvere, tak me to sviti na strope a svetylko ve dverich, jenze kdyz otevreu dvere u spolejezdce, tak nic. Tak jsem to rozdelal, zarovecka v poradku ale nemam na konectoru zadny napeti. Vedou tam dva draty - cerveny a zluty. kam vedou? podle me je neco musi spinat, ale co? komfortka nebo spinac v zamku? Protoze se nerozne vubec stroni svetlo ani v tech dverich u spolujezdce.Nechtel jsem to rozdelavat, protoze si chci napred zjistit co jak. a esce mam jeden dotaz, v tom svetlyku ve dverich je usmernovaci dioda, ta je tam z jakyho duvodu? V knizce psali aj neco o pojistce, ale pokud jsem pochopil, tak cele to osvetleni je na jednu pojistku, takze kdyz sviti ridicova strana, tak problem bude asi nekde jinde.nevite nekdo? :worthy
hledej témata mikrospínač v dveřním zámku
aha,tak uz mozna vim,ktera bije, pokud esce tomu rozumim, tak mikrospinac je spinan i centralnim zamykanim?a posledni vec, takze jak to osvetleni ve dverich a na strope je v podstate na jedny miliamperovy lince ze?
mikrospínač (dveřní spínač) je spínan otevčením dveří - tím uzavře obvod a žárovka se rozsvítí
je to cca 500mA
je to cca 500mA
jojo,uz jsem si to osefoval, ze ten mikrospinac ma vic funkci, zavreni oken pri zavirani klickem atd. pravdepodobne spolupracuje s temi svabi na tistaku, kterou jsou v tom zamku. a jeste jedna vec, u ridice chapu, aby se me tam nedostaly srubovakem, ze musim vydelat zamek s vlozkou a co ostatni? kdyz nemaj durku na klic? ;)
dveřní spínač ovládá jen věci souvysejicí s otevřením dveří
na okna jsou jiné mikrospínače uvnitř zámku (v zámku žádný šváby nejsou-maximálně mravenci)
není vložka zámku vymontuj jen zámek
a co jsou ty ctyri cerne vecicky?to jsou integraky ne? nevim,esce jsem je z blizka nevidel.
to jsou mikrospínače pro koncovy polohy motorku a pro odem. a zamčení.
aha, uz vidim ty dva na proti, jeden je pro otevreni a druhy po zavreni, no to je fuk, se na nich musim vrhnout :kol-22: dik za info -_-
