Mám O1 s loketní opěrkou a držákem nápojů vzadu na tunelu místo popelníku. Potřebuju se dostat ke štelování ručky. Koukal jsem do DP, ale mám asi nějakou neaktuální, protože na snímku S68-0039 a S68-0035 jsou nakreslené nějaké dva šroubky a já ne a ne se k nim dostat. Uvažuji, že tam ty šroubky budou, ale budu muset něco udělat s držákem nápojů, abych se k nim dostal. Zatím jsem pokročil takto - viz foto.
Počítám s tím, že musím také sundat loketní opěrku, ale nevím, zda je to vůbec nutné.
Cely drzak napoju i s dvirkama jde vysunout smerem nahoru, chce to trosku zabrat nebo ho jemne vypacit. Potom se dostanes ke sroubum. Loketka musi taky ven. Jde po sundani bocnich krytek.
Dík. Tak nějak jsem si to myslel, ale nechtěl jsem užívat násilí:-) A jde to i s tím vyklápěcím víkem (foto třetí) nebo mám vzít jen zevnitř za ten plast a táhnout ho nahoru?
Upraveno od zabiak
Přesně do tohoto stavu se potřebuji dostat. Otázka zněla, jak se dostat k povolení těch dvou torxů, když nemám popelník, ale držák nápojů.
Normálně vytáhnout nahoru, bylo to tam nějako nacvaklé
Upraveno od zabiak
Tak díky, už jste dva napsali, že stačí trochu síly a vytáhnout nahoru, tak už se nebojím. A dík za fotky zabiak.
