este jedno proti plavarni a ostrovu 14.6 sa kona na ostrove Turisticko pivny pochod Kukanova 10 to znamena vela opitych ludi v okoli a hlavne poobede, takze cim dalej tym lepsie. ale napadol ma obchod big box vedla baumaxu pri esso pumpe pod juhom tam je velke parkovisko a len 2 obchody do ktorych aj tak nikto nechodi. ale tam zas necapuju !
to na tej mapke sa mi zda ze je pri tescu okusok dalej je baumax v smere sipky trencin a do prava
chalani pozor na tej mapke je areal tesca, asko .....
baumax je inde ten je oproti kauflantu cca 1,5 km od tesca smerom na trencin.
p.s.: dodam mapu ked bude cas ;)
houmr, ved amigo napisal big box a ten je pri tescu, tak sa teda dohodnime ...
chlapi, vas by som chcel vidiet, ako by ste bombardovali Tesco v Trencine......hihihihihihi
amigo pisal big box ten je pri tescu to je pravda.
domino pisal nieco o baumaxe ale aby neboli ludia pomyleni tak som napisal ze baumax nie je pri tescu alebo oproti kauflantu a to je rozdiel.
ta mapka co ju je je pre tesco a prilahlu sopu ;)
p.s.: preto treba jednoznacne sa dohodnut ci big box ( tesco ) alebo baumax ( teda oproti kauflandu )
No tak vyzerá to že môžem aj ja :)
Jogofogo, dones prosím dva kusy! Kamoš sa rozhodol že chcel len jednu a po mojej úpornej prehováračke a vysvetlovačke som neuspel...
Hen jaké kódy tuná Profor hádže :t
Niekto od Trenčína, prosím už zodpovedne prístupte ku konaniu zrazu a určite definitívne miesto. :palec2: My čo nie sme s TN, to asi ťažko urobíme. Alebo to dáme nakoniec do Piešťan, Bemo? :p
Upraveno od lukaso
chlapi, mne je jedno kde, ak bude pekne pocasie, tak budem v TN na letisku uz od piatku ;)
no priatelia pardon myslel som pri baumaxe a vola sa to tusim storeland a hlavne je ze je tam furt prazdne parkovisko .
ale to je len navrh. tiez je realne dokial to bude len 15-20 aut vedla sportovej haly kde je vchod na futbalovy stadion tam je restauracia kozel a vonku sedenie v tieni ale o tom musite rozhodnut vy rada starsich. ak sa rozhodnete tak dufam ze houmr hodi mapku.
ak padne konecne rozhodnutie tak dam mapu, inak amigo s tym kozlom to nie je zly napad ale zalezi kolko ludi prijde lebo pocitaj ze ked bude pekne slnecne pocasie tak vsetko bude dost plne, aby potom nebol problem s miestom. inak ma napada ze asi mozno bude ideal kde zaparkovat ostrov da sa aj nieco pit ( len ten kukan ) ale napr v zamarovciach kacabar ( amigo urcite poznas sa da ist dole autom a pit je co a myslim ze aj trochu klud ( kua kedy zamarovce hravaju tu ich dedinsku ligu ) amigo rozmyslaj a davaj navrh ale s ohladom ze napr moze prijst 15 aut cize aj najmenej 15 ludi aby bolo kde zaparkovat a potom sadnut. berme do uvahy ze bude pekne slnecne pocasie a ludia budu vonku.
ostrov mozes vylucit koli kukanovi poobede sa tam nepohnes ani pesi nieto autom. zamarovce hraju v nedelu. ale to ludia cudzi tazko najdu
este ma napada miesto na zemberaku pri bile a slovnaftke alebo parkovisko pri magnuse- kotve alebo zozadu rozkvetu pri 7skole.
jj aj tam by sa dalo parkovisko pred trensom bude prazdne a posediet sa da :)
p.s.: inak v tych zamarovciach by to nasli ver tomu ze bez problemov ked dame mapku, myslim ze problem nebude je to stale pri ceste ziadne kluckovanie :) a navrchu moze niekto byt resp. sa da dohodnut nejako to by bolo to najmenej :)
tak sa uz ak chcete dohodnite ja som len daval navrhy mne sa najviac paci kozel a zamarovce.
tak je to na vas starsinovia. :palec2:
OK. Zoberiem. ;)
dnes som bol na tom parkovisku pri plavarni a bola polka parkoviska volna
NA KTOROM MIESTE SA TEDA STRETNEME? B)
a ešte koľko nás vlastne bude? so mnou môžete počítať aj keď sa už neozvem(cestujem),na zraz určite prídem :skoda: .
Upraveno od Laci L&K
S hlbokým zármutkom oznamujem že v sobotu na 99% nebudem môcť prísť do TN. Zasraná práca! A to som mal ísť aj na letisko do TN na tuning speed show. Ešte to skúsim poriešiť.
No bleskem bleskem rieš
tak kolko nas vlastne bude a kde sa stretneme?
Takže niečo som poriešil a vyzerá to nádejne. Na 80% budem v TN. Pred našou stretávkou chcem ísť pozrieť aj na letisko na tuning speed show. Takže ja sa hlásim ako prvý :-)
chlapi mohli by sme sa teda dohodnut na mieste, kde sa teda stretneme... ked nebude prsat tak uz zajtra vyrazam na letisko
No haloooo, Trenčania, nerobte si hanbu a určite definitívne miesto zrazu. Veď sa môžme potom aj presunúť niekde, ale hlavne aby sme sa stretli. Tak šup-šup.
