lol Tak jsem se konečně rozhoupal a vrhnul se do toho. Na podzim jsem prodal svou Oct I - sdi combi a koupil Tdi Kombi . Po pár měsících jsem se naštval a to odporný origoš rádio navíc ještě na kazetu jsem zde prodal s tím, že než poslouchat toto tak raději do uší sluchátka z mobilu :aggressive: .
Ve staré Oktě jsem měl Sony typ už nevím , ale na tehdejší dobu se mi zdálo docela slušný 4x52 cenová relace tuším někde kolem 8000,-.Repráky jsem vyměnil pouze ty tředobasy a koupil jsem od Dexonu za pár stovek basovaloto docela slušně ( za ty prachy ).
Včera večer jsem se konečně rozhoupal a objednal jsem 1) toto rádio : http://www.prohifi.cz/autoradia-s-cd/alpine-cde-9880r
2) tyto repro : http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta...ension-el6-comp
Dál jsem samozřejmě obědnal u Olafa MDF podložky rozhodovala příznivější cena a myslím, že dle referencí co jsem četl zde budou bezchybné.
Teď čekám až mi to všechno dojde a zapojím nejdřív jen to rádio do těch origošů co tam jsou abych věděl jakej v tom je rozdíl , ale vím , že to bude propastný rozdíl lol .
Až bude trochu lepší počasí obědnám ještě něco na vytlumení a vrhnu se do předělání těch repráků, přidělání MDF podložek a vytlumení těch předních dveří.
Závěrem bych chtěl poděkovat p. Ing. Milanu Rychtrovi z www.prohifi.cz, který mi udělal super cenu a vedl se mnou emailovou diskusy, která mi pomohla k výběru rádia a repro.
Tak na konec jen přemýšlím kam píchnu ty nový vejškový repráčky no myslím, že by nebylo moc hezké je přidělávat k stávajícím domečkům to je jediná věc nad kterou si lámu hlavu a budu to muset nějak pořešit ideální by bylo to nějak zasadit dovnitř. Někde sem to tu čet myslím, že to bylo i s fotkama, ale nemůžu to teď nikde najít i když to bylo docela pracný. Pokud by ste měl někdo odkaz na úpravu stávajících předních kapliček, nebo nějaký jiný nápad sem s ním. Až to bude namontovaný hodím další info případně doplním fotem.
Jo, vybral sis dobře. Mám taky rádio Alpine 9880R a je to bomba rádio. Přešel jsem taky od Sony a zvukový rozdíl je hodně znát. Ty jestli to tam dáš po sériovce, tak budeš taky valit oči a to i s na origo repro. Pokud dáš ještě lepší repro tak to bude vůbec bomba. Jen nezapomeň, že origo rádio má v sobě zesilovač a ta Alpina ne, takže za to musíš ještě hodit zesík signálu. Je to takovej krátkej kablík. Jinak příjem rádia nebude nic moc.
Jo dík to vím dostanu to i s radiem rika se tomu naky fantom zapojeni nebomtak nejak je to mezikus mezi radio a antenovej kabel jen nevim kam se pichne ten kablik ???
Přesně tak, je to fantomový zapojení a s instalací není problém. Ten kablík dáš mezi kabel z antény a konektor u rádia. Koncovky jsou na to uzpůsobeny, takže jen pohodově propojíš - práce cca na 3 sekundy :) Budeš mít ale trošku problém s tím, tam to rádio narvat. S rádiem se dodává docela dlouhej svazek, kterej sem nechtěl krátit kvůli záruce. Navíc tam přijde ještě ten fantom. Vzadu máš kabely ještě na iPod a na flash. Ty jsem vyvedl do kaslíku pod rádiem. V Oktávce je ale za rádiem málo místa, takže jsem musel vyndat kaslík před spolujezdcem a všechno to rukou upravovat, než docvaklo. Chvilku jsem se s tím mořil, ale nakonec se to chytlo a výsledek určitě stojí za to.
No to mi asi nevadí , ale když tak koukám jak to tam krásně vypadá ve tvém autě uo jééééééééé mělo by to dorazit počítám asi ve středu asi do tý doby zhebnu .
Prosímtě u toho mezikusu je ale ještě malej drátek s nějakým asi pinem to se zapojuje kam ? někam na proud nebo na kostru ??? dík
UZ jsem to nasel na plus se to zapojuje
Upraveno od magor
Original smerovani vyskacu v octavce je hodne zalostne - hraji smerem do zeme a jakoby na palubku, coz je presny opak kam by mely spravne hrat, takze pod origo mrizku bych je nedaval, i vzhledem k hodne spatne pruzvucnosti.
Domecky se daji udelat z laminatu - vyroba viz napr. zde:
http://tappaja.com/autohifi/domecky/index.htm
Jinak jsem tu nasel 2 mensi galerky co jsme davali repra do octavky:
http://galerie.prohifi.cz/octavia-1/
http://galerie.prohifi.cz/octavia-2/
v prvnim odkazu jsou videt i laminatove domecky na vyskace potazene kozenkou
Jo super do toho urcite pujdu uz jsem to tu poresil dekuji za odkazy. MDF podlozky od Olafa uz dorazily jsou uzasne vymazleny v patek bude zbytek uz se nemuzu dockat.
Trošku bych poopravil, vejškáče nehrajou někam do země, případně do palubovky, ale přímo proti sobě. Což ale není problém upravit.
MDF podlozky od Olafa uz dorazily jsou uzasne vymazleny a opatreny ochranym naterem zde post-15533-1205404470_thumb.jpg v patek bude zbytek uz se nemuzu dockat.
Upraveno od stihacka
Jeste jedna vec myslim, ze bych rad uvital nazory na ty repro co jsem objednal pokud je nekdo mate byl bych rad za vase dojmy a hodnoceni jak Vam to hraje a jak jste spokojeni pripadne nespokojeni i kdyz jsem se uz rozhodnul a nebudu nic menit. post-15533-1205411267_thumb.jpg
Upraveno od magor
No ja myslim, ze idealni by bylo upravit ten kryt sloupku a zadelat je tam nasmerovane na tu radici paku ve vysce usi. To by bylo uplne idealni reseni, ale vzhledove hezci a vic nenapadne bude uprava stavajicich kaplicek, parkuji venku pred panelakem a zname ty nenechavce. No nebude to jak pest na oko i kdyz by to asi bylo idealni reseni. Jsem rozhodnutej ty kaplicky upravit pomoci puncochy jak je to tady ukazane myslim na ty Fabce a striknout cernou barvou na narazniky.
No taky si myslim, ze by nebyl problem upravit vnitrek kaplicky´, aby ten reproduktor byl natoceny vice smerem na ridice respektive na radici paku, ale pravda je ta ze ta umela hmota s dirkama , ktera brani v pruniku zvuku nebude uplne idealni. Ty dirky v kaplicce co jsou origos se mi zdaji dost jemne a treba pri natoceni toho reproduktorku by to slo nekam do do plny umely hmoty.
Jenom takova mala poznamka - kdyz se to ma strikat, je to hoooodne narocne na predchozi zpracovani - kazdicky detail hned hodne vyleze. Proto je lepsi ta kozenka - chce to trosku cvik, ale pak to do toho auta padne lepe. Ikdyz je to o nazoru.
Jo taky je to hezky a je pravda, ze pod kozenkou se schova i pripadna drobna nerovnost kazdopadne by to melo vypadat lepe nez kdyz je to do hladka, protoze ty tapeci jsou vlasne taky troku jakoby hrbolate.
magor...píšeš "v patek bude zbytek uz se nemuzu dockat"...pokud jsem dobře četl tak jsi to objednával 7.3. a dnes je 13.3. a ty to ještě nemáš :o
Já jsem upravoval ty trojúhelníčky na vejškáče tak, že jsem vylámal to origo uchycení a vejškáč tam nalepil tavným lepidlem, aby směřoval někam na střed interiéru.
No naky problem s postou ci co .....
Tak radio je v aute post-15533-1205559092_thumb.jpg repro s podlozkama od OLAFA post-15533-1205557764_thumb.jpgpost-15533-1205557636_thumb.jpgzatim doma. MImochodem ty repro do tech podlozek padnou jak kdyby je OLaf delal vazne na miru takze jeste jednou dikajs OLafe pekna prace.
Montaz radia probehla celkem v pohode nemuselo se nikde nic predelavat, jen se doplnil ten fantom z důvodu lepsiho prijmu, a prohodilo se napajeni abych mohl poslouchat radio az budu na rybach a nemusel mit zaplej klicek a musel se vyndat kastlik u spolujezdce myslim je na 5 sroubech z duvodu porovnani kabelu za radiem.
A ted pride to hlavni : nechapal jsem hned pri zapnuti tohoto pristroje, ze dokaze rozehrat ty origos papiraky co tam jsou namontovane.
Cesta z Loun kde sem si vyzvednul toto radio naprosto v pohode ovladani radia vynikajici a neocenitelny USB port.
Nikdy bych neveril, ze opravdu muze byt tak velky rozdil ve zvuku a dnes muzu rict ze rozdil mezi Sonny kterou jsem mel pred tim a ktera stala cca 8000,- a Alpine cenove kolem 5000,- je ne propastny, ale urcite "VELKY" !!!
No myslel jsem ze repracky pridelam az s vytlumenim dveri, ale protoze je chladno, bylo by to asi nejdriv nekdy v kvetnu a to do ty doby nevydrzim, takze pocitam, ze se na to vrhnu asi jeste dnes, MDF podlozky a pridelani novych repracku.
Jen jednu vec bych chtel rict co se zakoupenych repro EL-x6520S tyka je skoda ze se nedodavaj s montaznim materialem jen na vyskacich je kablik cca 11 cm zakonceny jazycky post-15533-1205558771_thumb.jpgna stredobasech jsou klasicky jazycky, takze budu muset upalovat do mesta pokoupit naky kable a ty jazycky na zacvaknuti do repro vyhybky jsou samozrejme na sroubky, ale to je spis k vyrobci techto reproduktoru a technicka zalezitost protoze vyrobce nepredpoklada ze si to bude montovat nakej Magor pred barakem lol .
Záver s radiem sem vazne moc spokojeny a su velice stastnyyyyyyyyyyyyyyy zdarec :palec2:
Nevim zatim jak hrajou repraky to se pozna az budou ve dverich, ale meli by hrat lepe nez origos i kdyz nebudou vytlumene dvere a budou na MDF - s tlumenim cekam na teple pocasi.
...no vidíš...a když někomu řeknu, že i s dobrým rádiem hrají OEM repro tak mi nikdo nevěří ;) není to sice ono, ale i to jde a to máš rádio "pouze" za 5000,-.Zajdi si na fóum OCT II jak si lebedí s OEM rádii :p z toho je vidět, že jiný neslyšeli lol
Až vyměníš i ty repro tak rozdíl bude ještě větší.
Fakt je to sila ty repraky se daj najednou poslouchat i když je fakt že ty basy nejsou ono, ale je to prostě o něčem jinem.
Tak jsem celej den stravil premejslenim, ale nic noveho jsem stejne nevymyslel, takze jsem si pripravil repro kde jsem pridelal konektory s kabelama a nejvic prace mi dalo sehnani trubky na upravu kaplicek .... nakonec svara, kterej bydli v baraku zauradoval a ja si hrdine odnesl kus novodurove trubky, ktera prumerove vyhovovala k uprave vyskovych domnecku a hlavne vsazeni novych vejskacu .
Mam udelanou pripravu tak a ted se bude lakovat tim epoxydem, kterej musim v pondeli koupit. Jinak tu novodurovou trubku jsem privaril tou pistoli na ty umelohmotny tycinky, ktery mi samozrejme dosly,takze sem zase lital po kramech. Zavidim lidem co maj barak a vedle garaz :palec2:
Tak to můžu potvrdit, že Alpine dokáže udělat s papíráky zázrak, protože od včerejška mi jeden v autě hraje :palec2:
Ještě vyměním repro. Už se moc těším!!!
Jo jo ALPINE je gutt.
Tak jsem ty domecky olaminoval post-15533-1205761727_thumb.jpgpost-15533-1205761747_thumb.jpgjeste ze zena pride az vecer snad se to vyvetra a jeste ze sousedi nejsou doma bo by si mysleli ze je v baraku fetak :-))) ale je to piplacka sem celej zapatlanej a vsude jsou ty kousky skelnyho vlakna lollollol
Upraveno od magor
Tak to vitej mezi ///A positive !!! Jinak presne jak rikate ... jen vymena radia je obrovska zmena a potom az budou repra v podlozkach a vytlumenych dverich tak je to opet podobnej skok v kvalite !! Gratz k dobre volbe !
No dekuji.... :-) jen jsem rad ze az vecer pride zena ,budu v praci ja no snad se ten smrad vyvetra do rana :-))) No sem zvedavej jaky to bude az tam budou i repro s podlozkama tlumit budu az na jare, nemam na to teplou garaz.
Fakt sem ale rad ze sem dal prednost znacce Alpine pred vsema ostatnima ...................
Upraveno od magor
