Publikováno Březen 13, 200817 r Potřeboval bych poradít s climatronikem na Ol 1.9 TDI.Nefoká teplý vzduch,vývodu z a do radíátoru jsou tepá.ale vzduch jde studení.Jeden den to normálně topilo a druhý den už jen studený vzduch.Nemáte stím někdo nějakou skušenost? Na vagu byla paměť závad prázdná.Díky
Březen 14, 200817 r Když je auto v zátěži (jízda do kopce) nehřeje se to? Mohla by bejt špatná vrtulka na vodní pumpě.
Březen 14, 200817 r Autor Když je auto v zátěži (jízda do kopce) nehřeje se to?Mohla by bejt špatná vrtulka na vodní pumpě. Dnes jsem stím jel tak 150 km a teplota pořad 90.Tak já to jdu dneska skusit rozebrat a kouknout se na radiator a klapky.ale klapky chodí a obe hadíce do radiátoru topení se pěkně zahřívaly
Březen 15, 200817 r Podívej se do nádobky jestli ti tam tou slabou hadičkou při nastartovanym motoru teče voda.
Březen 16, 200817 r Autor Podívej se do nádobky jestli ti tam tou slabou hadičkou při nastartovanym motoru teče voda. Ahoj,tak ta voda tam teče.Včera jsem aji rozhodil rozvody sundal pumpu ale byla dobrá.Ale když už jsem měl doma novou tak jsem jí tam dal.Tať se jdu kouknout na topení ale klapka ktará ovládá teplí nebo studení vzduch tak ta funguje.Tak už nevím co mohlo odejít.Jedině že by odešla něco vevnitř topení.Neví někdo jak to tam funguje?Ať něco nezmastím.Ale doufám že nebudu muset vypustit klimu.
Březen 16, 200817 r Ucpané - zarostlé topení? Nenamíchal si zelenou (modrou) vodu do chlazení s červenou (oranžovou)? To dovede pěkně ten rosol co vznikne zasrat chlazení.
Březen 16, 200817 r Autor tak už jsem na to přišel.Urvala se klapka na přepínání teplého a studeného vzduch.Je tam takoví umělí držáček a ten má plastové zarážka a ta křupla.Tak motorek se hýbal ale klapka stála a já to nevěděl.
Březen 16, 200817 r Ucpané - zarostlé topení? Nenamíchal si zelenou (modrou) vodu do chlazení s červenou (oranžovou)? To dovede pěkně ten rosol co vznikne zasrat chlazení. Inak dnes vyrabanu nemrznucu zmes mozes kludne miesat, zelenu a ruzovu uplne v pohode a nic sa nestane
Březen 17, 200817 r Jó? No a proč se tedy vyrábí různé specifikace? No možná se už "nesrazí" , ale přímo jako klidně míchej je to stejný, to asi néé.
Březen 17, 200817 r Jó? No a proč se tedy vyrábí různé specifikace? No možná se už "nesrazí" , ale přímo jako klidně míchej je to stejný, to asi néé. Je to tak rozpraval som sa o tom priamo z chalanom co to ma na starosti, no tu staru "zltu-hnedu" akurat nemozes davat do new motorov lebo nie je na hlinikove hlavy ale miesatelne su. Je to ako s olejmi, mozes ich mixnut za cenu zhorsenia kvality (zmena viskozity)
