Publikováno Březen 15, 200817 r Ahoj,prosím o radu nebo pomoc,auto bylo v servisu na kontrole rozvodů (po amatérovi,který to nedotáhl do konce) a seřízení motoru,vše bez problému,ale technik mi řekl,že jim to v diagnostice hlásí nějakou nestabilní chybu,mluvil něco o pohonu datové sběrnice,že je to na další objednání do sevisu a hledání toho problému (něco o možném problému se svorkovnicí)....bohužel mi nedokázal říct,jestli to má vliv na spotřebu a jestli s tím můžu jezdit.....pokud by někdo měl s tímto problémem zkušenosti nebo mi nějak mohl pomoci,bylo by to skvělé...jedná se o Octávii 1 2003/1.9 TDi 66kW....předem díky
Březen 21, 200817 r Ahoj,prosím o radu nebo pomoc,auto bylo v servisu na kontrole rozvodů (po amatérovi,který to nedotáhl do konce) a seřízení motoru,vše bez problému,ale technik mi řekl,že jim to v diagnostice hlásí nějakou nestabilní chybu,mluvil něco o pohonu datové sběrnice,že je to na další objednání do sevisu a hledání toho problému (něco o možném problému se svorkovnicí)....bohužel mi nedokázal říct,jestli to má vliv na spotřebu a jestli s tím můžu jezdit.....pokud by někdo měl s tímto problémem zkušenosti nebo mi nějak mohl pomoci,bylo by to skvělé...jedná se o Octávii 1 2003/1.9 TDi 66kW....předem díky Daj si to na diagnostiku a zadaj blok hodnot skupina 012 a tam sa kontroluju rozvody ci sedia.
