potřeboval bych poradit. Na octavii 1.8T 110kw rok 1/2002 ,se stává při teplotách blížících se nule a nižších, chytne nadrc, běží pravidelně,ale asi po půl minutě se začne silně dusit,při přidání plynu nejde vůbec do ot.,prakticky stojíte na místě motor se třepe na neprav volnoběh a nedá se vůbec rozje.PO asi půl minutě se chytne a už jede zcela normálně.VAG nepíše vůbec nic.Byly vyměněny svíčky a čidlo teploty/beze změny/ Pokud někdo měl podobný problém nebo umí poradit po čem jít tak prosím napište
Co takhle výfuk nebo kat. Může být zanesenej. Chvíly to napřed běží, pak se naplní výfuk plynama a začne se dusit. ;) Když to natočíš tak jdou z hned výfuky výfukové plyny? :)
Ja som mal podobny problem a mne pomohlo dat do zakladneho nastavenia system spatneho vedenia vyfukovych plynov.Ale o tom co hovori kolega ze to moze byt zanesene tak to tiez moze byt pravda.Kolega uz taky problem mal a pomohla len vymena vyfuku.
