Poraďte jako laikovi, jaké repro koupit k originál rádiu škoda symphony s CD (radio měnit nechci) v kufru mám k radiu zapojený zesilovač Panasonic a subwofer Philips do mé O1 combi Elegance r.v.2001 po faceliftu. Ty originál repráky trhají uši z výšek. :feve:
Prosím o odkazy na uvedá repra...Moc díky
Kolik chces cca inestovat. Tech moznosti je opravdu moc.
Budu se opakovat, ale na radio hodne kvalitni repra - muj favorit:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta...nsion-el-comp-6
Pripadne nyni hodne zajimave moznosti:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta...sl-165w-neo-25s
a nebo overene stalice:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/powerbass-s-6c
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta...-dark-blue-62-1
kdybys chtel, tak cvakni nebo zavolej a poresime ;-) Kazdopadne muj favorit je v prvnim odkazu.
počítal jsem do 5tis se vším všudy, ale chci to k orig. radiu Škoda symphony s CD a bez další úprav interiéru ve svém autě. tzn. jen vyměnit a napojit. Ještě se chci zeptat jestli je hodně znatelný rozdíl zvuku mezi standartne dodávanými repráky origo a těmi Vámi doporučujícíma. Díky za rady všem
Asi v nich rozdil bude kdyz je lidi meni nemyslis ???
To jistě ano. Myslel jsem laickým uchem a zda je to malý či rapidní rozdíl... ;)
Rozdil je propastny, to slysi i laik behem nekolika vterin...
Ne, my asi roupama nevíme co s penězma, že dáváme pětilitry za nový kompa...
Pokud to nejak nepoplete posta, tak dorazi ;)
Dle Ceske posty: "Zásilka doručována dne 01.04.2008 poštou ..."
jj, už je to na poště, mají polední pauzu, ve 13:00 si to můžu tady u nás vyzvednout... Takže slib doručení splněn. Hned jak to přinesu dám se do montáže, venku je hezky,takže bude idylka :)
ahoj drzim palce pri montazi. Len malu radu aby si sa s tym nesral ako ja. minule leto som kupil repra Hertz dsk165 motaz prebehla ok aj s podlozkami
ale daj si pozor nech urcite Zapojis + a - spravne ja som jeden reprak zapojil naopak. (teda nie reprak ale vyhybku) a vysledok bol hralo to lepsie ako original repraky ale ajtak onicom. Z reprakov som bol sklamany aj som si nadaval ze som kupil take kur...y a potom tu niekto napisal clanok ze ked sa zapoji jeden rperak naopak tak to potom nebasuje. Ked som si to precital tak som samozrejeme odmotoval repraky a zistoval som ze ci som sa nepomylil. Zistil som ze je setko ok zapojene take zmutok najvacsi. V pondelok som rozoberal dvere koli stahovacke a som si vsimol ze vyhybku mam naopak zapojenu. Tak som sa potesil. som to prehodil a voe brutal, akoze rozdiel 100:1 to len aby si sa s tym nahodou nesral tolko co ja :)
