No nechapu jak tam muzes mit studenej vzduch. Todle reseni sme testovali vcetne toho, ze sme tam natahli cidlo kvuli realnymu mereni a proste si to tahalo teplej vzduch. Odkud mas natahlou tu rouru jak rikas ?
zezpod jak je cidlo teploty.Ja to nikomu nevnucuji,mam to otestovane a me to vyhovuje.Jsem vesmes zastance seriovych veci ,a kdyz uz neco takoveho delam ,tak to musim mit odzkousene a musi to fungovat.Kdyby ne ,tak je tam jen vlozka.
Upraveno od deko
Od jakeho cidla ?
Od jakeho cidla ?
No tak jak je cidlo venkovni teploty v ridicove mrizce a kde jsou klaksony
A tu mrizku mas nejak upravenou ?
Upraveno od deko
Si myslis ze jsem tak blby a nechal bych ji plnou jak byla???Ne je vyrezana stejne jak vedle originalne na IC :palec2:
Nemyslim si nic jen se ptam ;) A co prostor za tou mrizkou ?
cerna dira lol ne za tim je ta hadice k privodu vzduchu
Upraveno od deko
Mozna se to nekomu bude zdat odflaknute nebo nelibit ,ale ja jsem se svou praci zpokojeny.
vypadá to dobře jen to víčko obrácený na oleji bije do očí.Zlepšil se nějak zvukovej projev motoru ;)
MOTOR TUNING NE lollol:smich::smich:
No jde slyset vice turbo jak nasava a BOV muze byt zapojeny do sani a stejne jde slyset jak ven.Jinak zvenku je to pri rozjezdu krapek hlucnejsi.
Upraveno od deko
Všímam si detajlu co ale to my tam bylo do očí tak šup až už je jak má být :p
JOJO jsem si toho vsiml az ted.Asi jsem to dal obracene dnes jak jsem doleval olej kvuli turba ktere tece.
Tak ho dej zpravit nebo jiný než ti udělá paseku v motoru ;)
Tento tyden prijde novy a o vikendu ho budu menit. :palec2: Uz se na to tak tesim ,ze to neni mozny (myslim to ironicky)
Tý jo to bude foukat jak zamlada.Hlavně nezapomen promazat pořádně ložiska před montáží a vše co je k tomu potřeba vyměnit olej filtr a vzduch filtr.Ic bude asi taky zasraný od oleje tkaže propláchnout atd. ;)
JOJO v sobotu ocista a v nedeli montaz.Vzduchac menit nebudu kdyz je tam tyden stary :p
Tak to jo hlavně novej olej :p
Tak ja som dnes daval toto viz foto,sice je to uceny kit sania pre 1.8 t a rs ale ja to daval do mojej 75kw-1.6 vsetko pasuje az na to ze plast na ktorom je vaha vzduch ma koncovku uplne inu ako 1.8 cize neni ako prichitit trubku iba ak si nieaky plastik virobit sam,ale nakoniec som to vyriesil akurad mam este jednu hadicku volnu tam dam iba maly filter,dorobim priechod mriezky a bude,ma to dobry zvuk a hlavne pri slapnuti na pedalu. :palec2:
Hezke a jaka je znacka filtru.
Je to KN ale akurad k tomu komplet kitu som dostal mensi filter s uzavrenim stredoma mam este jeden rok stary ale vetsi s otvorenym stredom,co je lepsie ten mensi alebo vetsi?neni nahodou z mensieho lepsi zvuk? aky mate ?
Upraveno od deko
Je nějakej světlej ten kužel na K&N...
Svetlej?jak to myslis ze by nebol od KN?kupoval som ho cez e-bay od jedneho chlapka ktory to mal na svoju rs,ale nakoniec auto predal
Pokud je to skutečně K&N,tak je to na té chromové části K&N logo...
Upraveno od deko
A jo ted me to trklo-mate pravdu,neni tam nic je hladky ten stred,ten predavajuci pisal ze sa jedna o komplet kit od KN,je neaky rozdiel medzi no name a KN?asi kvalita
