Duben 20, 200817 r No nechapu jak tam muzes mit studenej vzduch. Todle reseni sme testovali vcetne toho, ze sme tam natahli cidlo kvuli realnymu mereni a proste si to tahalo teplej vzduch. Odkud mas natahlou tu rouru jak rikas ? zezpod jak je cidlo teploty.Ja to nikomu nevnucuji,mam to otestovane a me to vyhovuje.Jsem vesmes zastance seriovych veci ,a kdyz uz neco takoveho delam ,tak to musim mit odzkousene a musi to fungovat.Kdyby ne ,tak je tam jen vlozka. Upraveno Duben 20, 200817 r od deko
Duben 20, 200817 r zezpod jak je cidlo teploty.Ja to nikomu nevnucuji,mam to otestovane a me to vyhovuje.Jsem vesmes zastance seriovych veci ,a kdyz uz neco takoveho delam ,tak to musim mit odzkousene a musi to fungovat.Kdyby ne ,tak je tam jen vlozka. Od jakeho cidla ?
Duben 20, 200817 r Od jakeho cidla ? No tak jak je cidlo venkovni teploty v ridicove mrizce a kde jsou klaksony
Duben 20, 200817 r No tak jak je cidlo venkovni teploty v ridicove mrizce a kde jsou klaksony A tu mrizku mas nejak upravenou ?
Duben 20, 200817 r Si myslis ze jsem tak blby a nechal bych ji plnou jak byla???Ne je vyrezana stejne jak vedle originalne na IC Nemyslim si nic jen se ptam A co prostor za tou mrizkou ?
Duben 20, 200817 r Nemyslim si nic jen se ptam A co prostor za tou mrizkou ? cerna dira ne za tim je ta hadice k privodu vzduchu Upraveno Duben 20, 200817 r od deko
Duben 20, 200817 r Mozna se to nekomu bude zdat odflaknute nebo nelibit ,ale ja jsem se svou praci zpokojeny. vypadá to dobře jen to víčko obrácený na oleji bije do očí.Zlepšil se nějak zvukovej projev motoru
Duben 20, 200817 r vypadá to dobře jen to víčko obrácený na oleji bije do očí.Zlepšil se nějak zvukovej projev motoru MOTOR TUNING NE No jde slyset vice turbo jak nasava a BOV muze byt zapojeny do sani a stejne jde slyset jak ven.Jinak zvenku je to pri rozjezdu krapek hlucnejsi. Upraveno Duben 20, 200817 r od deko
Duben 20, 200817 r MOTOR TUNING NE No jde slyset vice turbo jak nasava a BOV muze byt zapojeny do sani a stejne jde slyset jak ven.Jinak zvenku je to pri rozjezdu krapek hlucnejsi. Všímam si detajlu co ale to my tam bylo do očí tak šup až už je jak má být
Duben 20, 200817 r Všímam si detajlu co ale to my tam bylo do očí tak šup až už je jak má být JOJO jsem si toho vsiml az ted.Asi jsem to dal obracene dnes jak jsem doleval olej kvuli turba ktere tece.
Duben 20, 200817 r JOJO jsem si toho vsiml az ted.Asi jsem to dal obracene dnes jak jsem doleval olej kvuli turba ktere tece. Tak ho dej zpravit nebo jiný než ti udělá paseku v motoru
Duben 20, 200817 r Tak ho dej zpravit nebo jiný než ti udělá paseku v motoru Tento tyden prijde novy a o vikendu ho budu menit. Uz se na to tak tesim ,ze to neni mozny (myslim to ironicky)
Duben 20, 200817 r Tento tyden prijde novy a o vikendu ho budu menit. Uz se na to tak tesim ,ze to neni mozny (myslim to ironicky) Tý jo to bude foukat jak zamlada.Hlavně nezapomen promazat pořádně ložiska před montáží a vše co je k tomu potřeba vyměnit olej filtr a vzduch filtr.Ic bude asi taky zasraný od oleje tkaže propláchnout atd.
Duben 21, 200817 r Tý jo to bude foukat jak zamlada.Hlavně nezapomen promazat pořádně ložiska před montáží a vše co je k tomu potřeba vyměnit olej filtr a vzduch filtr.Ic bude asi taky zasraný od oleje tkaže propláchnout atd. JOJO v sobotu ocista a v nedeli montaz.Vzduchac menit nebudu kdyz je tam tyden stary
Duben 21, 200817 r JOJO v sobotu ocista a v nedeli montaz.Vzduchac menit nebudu kdyz je tam tyden stary Tak to jo hlavně novej olej
Květen 17, 200817 r Tak ja som dnes daval toto viz foto,sice je to uceny kit sania pre 1.8 t a rs ale ja to daval do mojej 75kw-1.6 vsetko pasuje az na to ze plast na ktorom je vaha vzduch ma koncovku uplne inu ako 1.8 cize neni ako prichitit trubku iba ak si nieaky plastik virobit sam,ale nakoniec som to vyriesil akurad mam este jednu hadicku volnu tam dam iba maly filter,dorobim priechod mriezky a bude,ma to dobry zvuk a hlavne pri slapnuti na pedalu.
Květen 17, 200817 r Tak ja som dnes daval toto viz foto,sice je to uceny kit sania pre 1.8 t a rs ale ja to daval do mojej 75kw-1.6 vsetko pasuje az na to ze plast na ktorom je vaha vzduch ma koncovku uplne inu ako 1.8 cize neni ako prichitit trubku iba ak si nieaky plastik virobit sam,ale nakoniec som to vyriesil akurad mam este jednu hadicku volnu tam dam iba maly filter,dorobim priechod mriezky a bude,ma to dobry zvuk a hlavne pri slapnuti na pedalu. Hezke a jaka je znacka filtru.
Květen 17, 200817 r Hezke a jaka je znacka filtru. Je to KN ale akurad k tomu komplet kitu som dostal mensi filter s uzavrenim stredoma mam este jeden rok stary ale vetsi s otvorenym stredom,co je lepsie ten mensi alebo vetsi?neni nahodou z mensieho lepsi zvuk? aky mate ?
Květen 17, 200817 r Je to KN ale akurad k tomu komplet kitu som dostal mensi filter s uzavrenim stredoma mam este jeden rok stary ale vetsi s otvorenym stredom,co je lepsie ten mensi alebo vetsi?neni nahodou z mensieho lepsi zvuk? aky mate ? Je nějakej světlej ten kužel na K&N...
Květen 17, 200817 r Je nějakej světlej ten kužel na K&N... Svetlej?jak to myslis ze by nebol od KN?kupoval som ho cez e-bay od jedneho chlapka ktory to mal na svoju rs,ale nakoniec auto predal
Květen 17, 200817 r Svetlej?jak to myslis ze by nebol od KN?kupoval som ho cez e-bay od jedneho chlapka ktory to mal na svoju rs,ale nakoniec auto predalPokud je to skutečně K&N,tak je to na té chromové části K&N logo...
Květen 17, 200817 r A jo ted me to trklo-mate pravdu,neni tam nic je hladky ten stred,ten predavajuci pisal ze sa jedna o komplet kit od KN,je neaky rozdiel medzi no name a KN?asi kvalita
