Zdravím pánové
byl jsem na jarní prohlídce v Škoda servisu a našli mi tyto nutné opravy: 2x držák stabilizátoru+ 2x pouzdro ramen. Můžete mi prosím poradit kde se přesně tyto části nachází, kde je koupím a jestli je zvládnu vyměnit sám. Předem děkuji za vaše rady. :help:
Upraveno od zdenouch
Poradí někdo kdo už měnil a jakou značku použil? Originál nebo Febi atd. Zvládnu to udělat sám, nebo to mám nechat na servis? Děkuji za vaše rady. :help:
Zdravím pánové
byl jsem na jarní prohlídce v Škoda servisu a našli mi tyto nutné opravy: 2x držák stabilizátoru+ 2x pouzdro ramen. Oprava by stála 2000,-? Můžete mi prosím poradit kde se přesně tyto části nachází, kde je koupím a jestli je zvládnu vyměnit sám. Předem děkuji za vaše rady. :help:
Na stabilizatoru vyměníš vše sám, no problem. Jen nevím jestli myslíš tyčku nebo sponu. Pouzdro ramen nech na servis.
Ved puzdro treba iba vylisovat a nalisovat, nemal by tam byt ziadny problem
VÝMĚNU DRŽÁKU S GUMOU NA STABILIZÁTORU MI DĚLALI V SERVISU A VYDRŽEL 25000KM? PŘI TOM VYLÍSOVÁNÍ A NALÍCOVÁNÍ SUNDÁVÁTE RAMENO? CO GEOMETRIE PŘEDNÍ NÁRAVY? ASI SE S NÍ POHNE? MÁM KOUPIT ORIGO NEBO FEBI?
Já dával FEBI.Rameno se musí vyndat.Geometrii potom určitě ano. ;)
Kdo jste už měnil, jakou značku a co to vydrželo?
Já se do toho pustím zítra, koupil jsem od Seba na přední nápravu skoro vše, to je silebloky, vrchní uložení + axialní ložisko,kulový čep + čep řízení a gumy stabilizatoru vše za 2930Kč ve Škodovce chtěli za to asi 5500Kč .Silenbloky mi nalisuje borec za 200Kč.A pokud příjdou zítra kratší pružiny (objednány u člena fora (,,Baka''.)tak to udělám najednou. :) Neználek ;)
Já dnes koupil komplet přední ramena origo a na uložení tlumičů čekám. Pustím se do toho asi v sobotu. Udělej nějaké foto. Rád se podívám. :palec2:
Ahoj tak první poznatky ,hlavně si sežeň 18 ku nástrčku je na silenblocích a pořádnej t kus strhl jsem ráčnu tak že vrchní uložení tlimiče je na zítra nafotit jsem nestihl nic ,snad zítra ahoj Neználek :)
Dík za radu s 18 klíčem. Bez něj bych byl v koncích! Měnil jsem ramena a uložení předních tlumičů. Držák stabilizátoru se mi zdá v pořádku? Jaký je váš názor? :palec2:
post-3521-1207988824_thumb.jpg post-3521-1207988878_thumb.jpg post-3521-1207989050_thumb.jpg post-3521-1207989077_thumb.jpg post-3521-1207989155_thumb.jpg post-3521-1207989189_thumb.jpg post-3521-1207989213_thumb.jpg
Zdenku ja to udělal komplet pokud jsem to měl rozhozený ,dnes jsem udělal to vrchní uložení tlumičů a axialni ložiska.Jedno se točilo celkem obstojně ale to druhé vůbec a to dělalo to lupání při otáčení volantem. :) Neználak
Tak jsem dne provedl výměnu gum v kostech stabiku a pouzdro uložení tyče. Netrvalo mi to sice hodinu, jak se někde píše, dělal jsem to dýl, ale s láskou. Taky jsem ve škodovce zjistitl, že se ty gumy mají měnit cca každých 50 tis.Km. Měl jsem ještě staré objímky na pouzdrech tyče (bez toho žlábku) a ve škodovce mi řekli, že ty se už nedělají. Musel jsem si sehnat nové se žlábkem. 4 gumy do pouzder kosti stabil. mě stály 86,- Kč a o obě gumy do pouzdra tyče 460,- Kč. Při výměně jsem taky krásně zmokl, protože jsem to dělal u známého a ten má jenom stříšku s pracovním stolem.
Jinak jsem zvedl auto na dva hevery, sundal kola, povolil a sundal kosti stabilizátoru a potom pouzdro na tyči i s gumou (to byla největší drbačka dostat to ven, malo mista). Ten šroub z kosti stabil. jsem vyrazil a staré pouzdro vydoloval pomocí kombinaček. Když jsem dával nové vše jsem velice řádně namazal grafitovou vazelínou, nové pouzdro jsem vtlašil do kosti - čekal jsem, že to bude větší pakárna. Šroub jsem tam zase nalisoval pomocí ořechu z goly a svěráku, stejně tak i ten čep nebo co to je za trubičku. Vše řádně namazáno grafit. vazelínou. Pouzdro na stabil. tyč jsem řádně máznul i styčí nasadil i se sponou- pěkná drbačka. Musel jsem použít delší šroub jinak bych u toho klečel ještě teď. Vše řádně dotaženo a šup na kola. Rozdíl je nepatrně znát, je to spíš klid duše. Jinak někdo psal, že má mezeru mezi ramenem a gumou stabiku na kosti, jeto normální protože v tom pouzdře je čep - trubička, který po obou stranách přesahuje pouzdro, když je to dobře dotažený může se stát, že je tam mezera, která nic neznamená, stejně tak i v druhém pouzdře kde je ten šroub, když je to dobře dotažené nic se neděje. Fotky jsou jenom ze začátku práce, protože jak jsem řekl zmokl jsem jako alik a pak jsem byl i špinavý jako prase a brát do těch umatlaných pracek telefon se mi nechtělo.
Tak dnes proběhla geometrie a už je předek skoro hotov, možná vyměna pružin-35mm a tlumiče ale už teď mám pod autem jen 13cm(měřeno pod deklem pod motorem) můžete někdo poměřit kolik tam máte a napsat jestli jste to pustili níž dík Neználek :)
Geometrii mám taky za sebou. Dívám se BARBAROSA nemá u šroubu co drží kost k rameni žádnou vůli jak já? Je tam vůle nebo není? :help:
Vše záleží na te středové trubce v silenbloku, šroub dotáhneš jen k té trubce a ne ke gumě silenbloku . :)
