Zdravím, urval jsem středový ochraný plastový díl pod motor a zajímalo by mne kde se to dá sehnat a na kolik to výjde v origo servisu?
Čus no origi vyjde asi na 2800,- a na vraku se prodává tak za 1000 ,-
Dnes jsem se konečně rozhoupal a při výměně silenbloků jsem vyměnil i plech pod motorem Prodává to tady člen fora (Bavor)stál 1500 Kč a při troše snahy tam vleze (mám TDI)u benálu nemám přehled. Plast jsem měnil už 3x protože jezdím i polňačkam jsem totiž rybář. :) Neználek
Jako plech od bawora vypadá dobře, ale ten origo vypadá ještě lépe... ;) hlavně tam nemá ty dva otvory zepředu - jestli teda foto neklame.
Teda já nevím, ale když jsem ten plech od bawora porovnával s obrázkama v Etce, tak je to naprosto stejné. ;)
je stejny akorat mensi sila a samoze i vahe ale je to gut mam na aute vrele doporuciji
