choseph Vloženo 24. Duben 2008 Sdílet Vloženo 24. Duben 2008 (editace) Novinka na trhu!!! Dovoz Německo !!! Zvýšení výkonu o 5-45HP pomocí chip rezistoru Jednoduchá a rychlá montáž Zaručuje: * Zvýšení výkonu o 5-45HP * * Zvýšení kroutíciho momentu * * Zvýšení maximální rychlosti automobilu * * 100% Bezpečnost produktu - nepoškozuje motor Funguje na všechny benzínové automobily s elektronickým vstřikováním (bez turba) !!! UPEVNĚNÍ RESISTORU ZABERE MÉNĚ NEŽ 5 MINUT PO NALEZENÍ NEZBYTNÉ ČÁSTI PRO ZAPOJENÍ. POKUD SE SETKÁTE S POTÍŽEMI A NEBUDETE MOCI NAJÍT IAT SENSOR, NAHLÉDNĚTE DO MANUÁLU OD VOZIDLA DODANÝ RESISTOR MÁ BÝT NAPOJEN KE KONEKTORU VÁHY VZDUCHU (IAT SENSOR), KTERÝ JE SPOJEN S POČÍTAČEM (ECU).ECU ODPOVÍ TÍM, ŽE ZMĚNÍ NAČASOVÁNÍ ZAPÁLENÍ A VÝSLEDEK JE PODPORA VÝKONU http://www.aukro.cz/item353080845_zvyseni_..._vyprodej_.html Editováno: 24. Duben 2008, autor: choseph Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rtg61 Vloženo 25. Duben 2008 Sdílet Vloženo 25. Duben 2008 ty voe a on to nekdo i koupi ) : Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mira xj Vloženo 25. Duben 2008 Sdílet Vloženo 25. Duben 2008 Je to obyčejný powerbox. Odrbe se tím hodnota množství nasávaného vzduchu. Podle toho se prodlouží délka vstřiku a tím "zvedne výkon" má to ale jedno ale,jde tam víc paliva než je zdrávo ,takže auto začne čudit ,protože na tu dávku má málo vzduchu. Nicméně nebudu lhát: na své fábce jsem zkoušel asi 4 váhy vzduchu a fábka se chovala s každou jinak. jednou jela jak zpraku sotva jsem se dotkl pedálu,jindy byl nárůst uprostřed, a na jinou táhla jak dělo až do 190. (tu jsem si nechal.) Na každé váze je zboku vyvedený PINy na resistor,který je tam už nakreslený. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fabobo Vloženo 1. Květen 2008 Sdílet Vloženo 1. Květen 2008 ty voe a on to nekdo i koupi ) :<img src=:" border="0" alt="laugh.gif" /> A co na to lambda???? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
