Září 19, 200816 r Skoro bych řekl, že když je teplo, tak je to asi skoro jedno, hic je pak ve všech zaparkovaných, zavřených autech hodně srovnatelný. Videl som jednu peku fjucurku na audi so slnecnym kolektorom v mieste stresneho okna. Pekne si to chladilo interier z energie ziskanej z toho slnecneho klektora, a este ked vidalo, dobijalo to baterku... ale taa cena...brr
Září 19, 200816 r To se dělá i na SUP I. Je to střešní okno se solárním panelem. Už mě taky napadlo jestli by to šlo na oktu..
Září 19, 200816 r no o tom supe som nevedel . Ale uz viem, a ked tak by mozno stalo za to zistit, ako to presne funguje ..hmmm... vedel by som si to tiez predstavit Upraveno Prosinec 25, 200915 r od Cjoctavian citacia predchadzajuceho prispevku
Září 19, 200816 r ... ako tak pozerám do konfigurátora, tak je to solárne okno drahšie ako nezávislé kúrenie s funkciou vetrania . A to sa aspoň dá využiť celoročne ...
Září 20, 200816 r ... v slovenskom konfigurátore je nezávislé kúrenie za 28550 Sk, solárne strešné okno za 33000 Sk (pozeral som to na superbe 1.8 TSI elegance) ...
Září 21, 200816 r Tak to jde...já furt čekám jestli před letošní zimou vyleze to nezávislé topení pro 2.0 TFSI...
Duben 30, 200916 r Jak je to s tím snízenym hlukem v OII co ma SUN SAFE GLASS ? Co jsem jezdil s OII tak mi pripadala hodne hlucna, hlavne aerodynamicky hluk (svist) pri rychlostech nad 110km/h a taky od kol slo dost hluku. Coz ale mohlo byt diky pneu Bridgestone Turanza 225/45 17, ktere uz nebyly v nejlepsim stavu. Premyslim nad OII RS TDI CR, ale nerad bych dal 3/4mil.kč za auto a pak v něm byl hluk jak v trabantu Pokud by SUN SAFE aspon trochu snizil hladinu hluku myslim ze 18tis.kc je dobra investice. Upraveno Duben 30, 200916 r od gosh
Květen 1, 200916 r Taky mám a těžko říct jestli to má vliv na hluk - když otevřu okýnko, je větší ale porovnání s normální oktou s obyč skly taky nemám.
Květen 2, 200916 r To chapu , to se spatne porovnava, kdyz neni auto bez SunSafe Zeptam se jinak, vy co to na aute mate, jste s hlukem pri jizde spokojeni nebo proste zvyseny hluk berete jako vlastnost OII ? Upraveno Květen 2, 200916 r od gosh
Květen 2, 200916 r Zase, nevim jestli je to "zvyseny hluk" Ale nijak zasadne mi to nevadi, oproti FIeste mi to prijde tak nastejno, mozna trosku lepsi. Ale tezko se te porovnava zpetne, musel bych se projet jednim a hned pak druhym autem..
Květen 2, 200916 r Já žádný hluk aerodynamický nevnímám. Předtím jsem jezdil s Fabií, ale pomaleji, na jiných pneu, ale co se týká aerodynamického hluku, nepřijde mi, že by byl vyšší nebo nižší. A vážně si myslím, že na hluk SunSafe moc vliv nemají. Přidávám pár fotek z testu SunSafe, je dobře vidět jak ho ta folie drží a nevysype se.
Květen 2, 200916 r Teraz mám aj ja SunSafe, predtím som mal s klasickými tónovými sklami O2 combi a možem povedať, že pri vyšších rýchlostiach je rozdiel. Ešte to slnko nemá takú silu ako v lete, aleuž aj tak sa mi zdá, že keď auto stojí na slnku, neni v ňom táká horúčava, no uvidíme v lete. Akurát som riešil zatmavenie zadnej časti auta, no fólie som nechcel, tak som na autosalóne videl na FL tie nové mriežky. Sada na zadné dvere, Combi bočné okná kufra a 5. dvere je pomaly drahšia ako kvalitné folie, ale môžem kedykoľvek zhodiť, tie ktoré chcem a zase späť naložiť. Nafotím a hodím nejáké foto.
Květen 3, 200916 r Pri tom rozbiti mi to prijde spis jako horsi varianta, ze se nevysype... normalni sklo vyluxujes a je to v 'pohode', tohle zustane ruzne viset a couhaj z neho ostry kousky, nekomu tady jak kradli navigaci tak mu prave tim vysicim sklem rozrizli kozenou sedacku... nebo kdyz to visi ven muze to poskodit lak... obojim znacne naroste vznikla skoda. Tohle sklo s termoizolacni folii pouziva kdekdo na predni sklo, nevim proc skodovka to nedela taky tak, nabizi bud vsechno, nebo nic, vode zdi ke zdi... Ja jsem se taky rozmejslel zda to chtit nebo ne, nakonec prave to rozhodlo, ze musej bejt vsechny skla a ze s tim nejde dohromady SunSet.
Květen 5, 200916 r Sun Safe mám teď (na rozdíl od bývalýho auta) a pozoruju, že určitě mají schopnost částečně tlumit hluk. To, jestli zabraňujou prostuputepla zatím neumím posoudit. Jinak kamarád je má delší dobu na autě, a když mu na parkovišti v Praze chtěli vykrást auťák, tak mu zachránily interiér, nevysypaly se, žádný střepiny z nich nevisely, byly jen popraskaný,
Květen 5, 200916 r P.T.:Sun safe Glass skla máš.Každá octávka L&K je má standartně,viz ceník. NewOctavia_Pricelist_CZ.pdf
Květen 5, 200916 r P.T.:Sun safe Glass skla máš. Jasně, vždyť píšu že TEĎ je mám Upraveno Květen 5, 200916 r od Brumla
Květen 6, 200916 r Brumla: To bylo na mne Dix1: Jasne ze je mam Psal jsem ze nedokazu posoudit zda jsou lepsi nez "bezna" skla. Jo a jeste Brumla: Viz muj "test" - mne teda interier nezachranily... Strepu bylo v aute dost (stale jeste nachazim...)
Květen 7, 200916 r Jo a jeste Brumla: Viz muj "test" - mne teda interier nezachranily... Strepu bylo v aute dost (stale jeste nachazim...) chápu...... Jo jo. asi záleží na tom, "jak se do toho křápne"
Květen 16, 200916 r Také mám Sun Safe a jsem přímo nadšený "tichem" v autě. Měřil jsem hluk v mé 1.8 TSI proti OI 1.8 20V a je tam rozdíl při většině rychlostí 7 dB, čili OI byla více než 4x hlučnější. Teď týden jezdím s půjčenou RS 2.0 TFSI a připadám si, jak v traktoru. Je to ale hlukem motoru, na který má Sun Safe asi minimální vliv.
Květen 18, 200916 r No srovnání OI a OII je podle mě v souvislosti se SunSafe úplně scestné, těžko porovnávat jiný typ auta A co se týká RS, napadlo tě, že má laděný výfuk ?
Květen 18, 200916 r To by mohlo být ono, hluk je vyloženě od motoru a je přímo úměrný sešlápnutí plynu. V nízkých otáčkách (kolem 1500) jde navíc o nepříjemné dunění (i když to nejsou zrovna otáčky pro RS :-) Navíc jsem odbočil od Sun Safe, ale platí, že má 1.8 s těmito skly je skutečně krásně tichá. Ještě opravuji, to RS je skoro nové, takže nemá TFSI, ale asi novější TSI. Upraveno Prosinec 25, 200915 r od Cjoctavian citacia predchadzajuceho prispevku - porusenie pravidiel
