zdravim vsetkych, potrebujem pomoct s feliciou, no skor favorit a v nom motor z felice vsetko nakomplet zo vstrekovanim no mam problem ze to nejde startovat neviem ktora hadica je ktora myslim tym privod paliva a prepad
Sakra strikacka ... sem si toho nevsim a psal o karbu :feve: sorrac
No zachoval si favoritacky system BMM nebo si tam narval z feldy MPI?
Upraveno od Matthes
no bol to favorit r.v. 91 a tam bol este karburator, no odisiel tam motor tak sme zohnali z felicie, dali tam a zohnali vsetko co k tomu treba, lambda sondu, hallov snimac otacok, proste vsetko nakomplet, podarilo sa nam to nastartovat ked sme dali do flase trocha benzinu a do nej sme dali hadicu od tej skrtiacej klapky co ide na volnobeh ten vyvod od aktivneho uhlia a vtedy to nastartuje ale inac ani tuk.
Aha takze to bylo auto s karbecem a ted je tam strikacka ... no a dali ste do nadrze podavaci cerpadlo?
ano je tam aj cerpadlo ale je problem asi s dopravou paliva a s tlakom paliva pretoze favorit ma inu nadrz ako felicia, myslim aj ine plniace hrdlo a tam sa to uz rozdeluje na hadicky a nevieme ako to spravne zapojit aby bol v nadrzi podtlak a aby palivo islo aj do vstrekovacej listy pod spravnym tlakom pretoze teraz sa nam podarilo rozchodit to ale tak ze z nadrze ide odvzdusnovacie potrubie a do toho sme zapojili hadicu od aktivneho uhlia, a vtedy sa motor rozbehol ale ako nahle pridam plyn tak strati podtlak a skape to, uz sme v koncoch ako to zapojit
