Nefungovalo mi otevírání pátých dveří, hlásilo mi to že jsou pořád otevřeny a otvírat nešly, aby mi to nevybíjelo baterku tak jsem rozebral ten plast a vypojil 3 žilovej konektor ze zámku a nejednou otvírání funguje. Jsem z toho hotovej. Nemělo by to být naopak ???? Nevíte někdo v čem by mohla být chyba???
osobne by som to tipoval na mikrospínač zámku.
  • 3 roky později...
Tak na oživení tohoto tématu. Dnes se mi stalo, že při příjezdu domu se mi sám od sebe otevřel kufr. Po jeho zavření jsem ho chtěl znovu otevřít, ale nešel. Jediné jak jsem schopen otevřít kufr je přes DO. A pak ještě jedna kuriozita, které jsem si všiml, že pokud je auto odemčené tak se po nějakém čase ten kufr sám znovu otevře. Jediné kdy se znovu neotevře, když je zamčené auto. Napadlo mě jestli by to nemohl být mikrospínač 5 dveří, že by tam třeba zateklo a zmrzlo?? :kol-32: Je pravda, že teď je u nás docela zima kolem -18°C a dnes jsem jel auto projet na delší vzdálenost, aby se trošku projelo a rozmrazilo. :kol-26:
Čau kluci, když vidím tématiku - i já bych se přidal s problémem otevírání 5.tých dveří. Mám asi 2 měsíce novou O2 Tour, limo... vše úplně bez problémů do minulé středy, kdy přítelkyně zavírala kufr, nepřibouchla to ani málo ani trochu, každopádně výsledek byl, že kufr nešel absolutně otevřít, nicméně neměl žádnou vůli, nedal se domáčknout nic. Vypadal normálně zavřenej ale cítil jsem, že to bouchnulo míň než jindy. Kontrolka na palubovce zhasnutá. Při držení dálkáče nebo normálně zmáčknutí tlačítka nad značkou nic, jen zvuk servomotorku tam a zpět. Fyzicky se kufr nedal zvednout.
Tak jsem teda vlezl do kufru před sklopný sedačky, nouzově ho otevřel tam - povolil a teď funguje při normálním tvrdším bouchnutí, normální.
Ale vznikl problém - pokud náhodou nedobounu kufr (což ze alespoň ze začátku stávalo a u ženských úplně normálně) už nefunguje otevření - páté dveře mají vůli, servomotorek přepíná ale prostě to nejde nahoru - jediné řešení je kufr silou pořádně dotlačit, a potom klasicky otevřít (zvedat kufr hned po zmáčknutí nad značkou nebo držení dálkáče)... tímto třeba nelze využívat otevírání 5.tých dveří přes dálkové ovládání...
Situace:
Zamčené auto
Podržím tlačítko na klíči z dálky,
Kufr povyskočí
Nedá se otevřít nahoru
Je nutno ho domáčknout - ovšem tehdy se hned auto zamyká...
Docela zuřím,... nemá někdo podobnout zkušenost? Myslíte, že nějaká reklamace má smysl? Výměna dílu zámku nebo pod.? Auto je 2 měsíce staré... co to bude dělat za 2 roky?
Díky, R.
no u 2 měsíce starýho auto myslím, že nemá smysl to řešit tady ale ve škodove, možná by to sice bylo rychlejší, ale za auto jsi zaplatil, záruku máš, tak at se snažej
Největší průser těchto 5. dveří je, když se zavřením nedovře kufr, následně otevře (zámek se nestačí rychle vrátit) a hned rychle přibouchne. Je to pak na výměnu zámku.
  • 10 měsíců později...
Mám tentýž problém ako Sniper, naložim veci do kufru, zavrem kufor, otvorim vodičové dvere, sadnem na sedadlo, zavrem dvere a zrazu zvuk motorčeka zozadu a kontrolka otvorených dverí. Toto sa začína pravidelne opakovať, neviete kde by mohol byť pes zakopaný?
U mě to bylo způsobeno vlhkostí která se mi dostala do dveří tam zkondenzovala a zmrzla. Řešení v mém případě bylo nechání na 8 hodin auto v teplé garáži, kde při odjezdu jsem celý mechanismus zámku doslova utopil v WD-40. Od té doby byl klid. :kol-47:
No budem musiet nato mrknúť, len škoda že vonku je zima a neda sa pracovať.... garáž nemám tak to bude musieť asi počkať,
