Publikováno Květen 16, 200817 r Na schematu zapojeni O1 manualni klima od srpna2000 (neplati pro AVU) vede kablik z jednotky dochlazovani (pin T14a/1) do svorkovnice, ktera je v motorovem prostoru (pin T14b/13). Potreboval bych vedet kam dal pokracuje z toho pinu T14b/13. Ve schematech DP jsem to nenasel. Kdo vi at poradi? Upraveno Květen 16, 200817 r od Octavia31
Květen 18, 200817 r Nedalo mi to a tak jsem trochu zapátral.Bratr Octávky-Golf,má tento vývod zapojený na oběhové čerpadlo. G4.pdf
Květen 18, 200817 r Jj, proto se tomu říká RJ dochlazování a na novějších kabelážích auta je od této jednotky vyveden drát do konektoru, od kterého jde svazek pro motor, v něm už pokračování ovšem není Upraveno Květen 18, 200817 r od rolbař
