Mairek Vloženo 18. Květen 2008 Vloženo 18. Květen 2008 Můžete mi prosím někdo poradit s tímto? O víkendu jsme musel v rámci pracovní soboty zavítat i na pozemek, kde byla fakt vysoká a hustá tráva a při couvání a popojíždění dopředu jsem nějakým způsobem strhl spodní plastový kryt, který je vepředu a po bocích. Musel jsem to celé shodit dolů a nevím, jestli to půjde dát zpět, protože to je poničené. Chci se zeptat, jestli je ten kryt nějak moc důležitý, jestli jízda bez něj nějakou dobu nemůže něco poškodit na autě a jestli případně nový kryt je drahý? Citovat
Pitris.K Vloženo 18. Květen 2008 Vloženo 18. Květen 2008 (editace) Nic se s tím nestane, neboj, ale bacha na hrby.V autokelly stojí cca 1500 plus ty boční asi po 350 Editováno: 20. Květen 2008, autor: davon CITACE POSL. PRIZPEVKU-NEE Citovat
Milan12 Vloženo 18. Květen 2008 Vloženo 18. Květen 2008 Můžete mi prosím někdo poradit s tímto? O víkendu jsme musel v rámci pracovní soboty zavítat i na pozemek, kde byla fakt vysoká a hustá tráva a při couvání a popojíždění dopředu jsem nějakým způsobem strhl spodní plastový kryt, který je vepředu a po bocích. Musel jsem to celé shodit dolů a nevím, jestli to půjde dát zpět, protože to je poničené. Chci se zeptat, jestli je ten kryt nějak moc důležitý, jestli jízda bez něj nějakou dobu nemůže něco poškodit na autě a jestli případně nový kryt je drahý? Je to myslím pouze jako ochrana proti zněčištěná motoru ze spodu. Citovat
stihacka Vloženo 18. Květen 2008 Vloženo 18. Květen 2008 Je to myslím pouze jako ochrana proti zněčištěná motoru ze spodu. Plastový je jen proti znečištění, já jezdil taky bez. Plechový je i jako ochrana olejové vany motoru. Citovat
Tomas_TDi Vloženo 18. Květen 2008 Vloženo 18. Květen 2008 Nic se s tím nestane, neboj, ale bacha na hrby.V autokelly stojí cca 1500 plus ty boční asi po 350 V Jabloňově u Vel. Meziříčí velký nový neorigo plast 1000,-, boční po 500,-/ks Citovat
bawor Vloženo 18. Květen 2008 Vloženo 18. Květen 2008 Prodávám tohle má ho už hodně klubáků je to lepší než plast a hlavně chrání vanu proti proražení: http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbazar.c...e-o1488735.html Citovat
evzene Vloženo 20. Květen 2008 Vloženo 20. Květen 2008 Prodávám tohle má ho už hodně klubáků je to lepší než plast a hlavně chrání vanu proti proražení: http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbazar.c...e-o1488735.html .... Plech je nej. máš aspon jistotu ..mám svou vanu rád!!!! Citovat
reddy Vloženo 20. Květen 2008 Vloženo 20. Květen 2008 (editace) ten plech vypadá hodně hodně dobře, i montáž celkem v poho............... jinak bez toho plastu jsem chvilku jezdil taky, nic se nestalo, vše fungovalo, ale auto vypadalo jak Scout, kterýho navrhli v Rusku, tak jsem ten urvanej vrátíl a brzo mě čeká přestavba na RSlook Editováno: 20. Květen 2008, autor: reddy Citovat
Fire Vloženo 21. Květen 2008 Vloženo 21. Květen 2008 Tak po prorazení olejové vany ( měl jsem plast ale Rally v lese neustál ) jsem si pořídil plech a max. spokojenost ... v zimě mě neserou zrmzlý muldy, při parkování jen kloužu po obrubníku, nebojím se polňaček.... !!!! prostě max. spokojenost doporučuji ...a jezdit bez krytu ať už plastového či plechového je podle mě blbost... Citovat
johnxx Vloženo 27. Květen 2008 Vloženo 27. Květen 2008 Kdyz nebude clovek jezdit jak dobytek po lese s oktavkou a bude radeji vyuzivat pozemni komunikace, tak by se nic nemelo stat. Sorry "Fire", ale ja mam svoje auto hodne rad, proto po polnackach a po lese nejezdim Citovat
johnxx Vloženo 27. Květen 2008 Vloženo 27. Květen 2008 I kdyz sory, jak se divam na avantar. tak teda jednou pomalu, opatrne na louku do 5cm snehu Citovat
Fire Vloženo 27. Květen 2008 Vloženo 27. Květen 2008 Já své auto taky mám rád, ale občas není na výběr a les, louka, sníh apod... musím zdolat :-) Citovat
