Tak dneska mi je MartinRS namontoval a parádička :palec2:
to vypadá dobře ;)
to vypadá dobře ;)
JJ, to som ani nevedel ze to vyzera az tak dobre.... :blink:
čau tak jsem si od raksa taky před vánocema sadu s vystřelovákama a už se mi oba klíče alámaly nechci nic řikat alee moc se mi to nelíbí
To máš ale ještě tu předchozí verzi né? Tak to vyreklamuj :palec2:
Znamej mel ty predchozi taky neorigo a uz jsou KO (na reklamaci se ho zkusim zeptat) ...tyhle novjsi vypadaj lepe, skoro jako original VW ..
Kdo vlastne dela od Raska ty klice China nebo PL ?
Já jsem si je také objednal přišli do druhého dne namontovat jsem to také zvládl fungují bezvadně.
Ale dosti velký problém teď řeším s vybroušením tady v Českých Budějovicích mi to nikdo nechce udělat že je to prý moc tvrdé. Proto prosím někoho kdo mi poradí kde mi to vybrousí.
taky řeším, stavoval jsem se v Hornbachu, tam že mi to prej neudělá že to nechce zničit, tak mě poslal do CČM v tom mezipatře, a tam mi řek že sou ty planžety na jeho frézu moc tvrdý, takže asi tak :(
Sou kecy s tím že je to tvrdý dyť je to odlitek. To nechtěl dělat protože se bojí že to zmrví a ty pak budeš po nich chtít zaplatit celej klíč.
Ta planžeta se dá doobjednat. Takže jim řekni že planžeta stojí 60Kč že když to zmrví tak se nic neděje. Přines mu tam jen tu planžetu ono se mu to pak lépe upíná a větší pravděpodobnost že to nezmrví. Mě jednu planžetu zmrvil bo mu to furt vypadávalo z frézky. Podruhé jsem šel jinam a tam planžetu vyšrouboval a krásně vybrousil ale také řikal že bez záruky.
Done! Dneska jsem byl měnit trysky, a když sem nechával auto vychladnout, šel jsem k bankomatu, vyjdu ze vrat, a co nevidím prodejnu s nápisem kopírujeme autoklíče, týpek po mě chtěl nejdřív 390 za jeden klíč, pak že teda prej bez dokladu za 200 oba, za 10 minut hotovo, teď sem akorát přehodil immo a vše v poho. Jinak prodejna je v Turnově v ulici Sobotecká tak 200m pod kruháčem, skoro naproti Origo autosklu.
zdarec hoši,
jak jste spokojeni s neorigo vystřelovacími klíči RJ CZ KEY?
no vám povím že já jsem zklamaný,kupoval jsem je z www.9000.cz vše je tedy funkční jak má,to mohu říct že jsem spokojen,nastává však problém u té překlápěcí vačky,kde je zašroubovaná ta planžeta toho klíče,po čase to začne praskat a nedá se s tím nic udělat,tak tedy jsem poslal již 3 klíče na reklamaci,což mi ochotně a bez poznámek vždy vymění za nový(poslední výměnou se mi vrátil starý klíč s novým vrškem),jen mi to nepíší do záručního listu,tam čuju podfuk,páč tentokráte bych měl už nárok na vrácení peněz,protože jsem reklamoval 3x stejnou věc.nehledě na to že vyjádření od prodejce se mi taky nedostalo,ani že by se zamyslely nad tím proč to praská,ani že bude vypracován nový model klíčů - lepší,prostě nic.mně už to nebaví,znovu mám naprasklou tu vačku,znovu to budu muset posílat poštou a rád bych se dočkal něčeho lepšího.přemýšlel jsem koupit origo klíče a zkusit je naprogramovat na tento stávající system dálkového ovládání,myslíte že by to šlo?když výrobce toho neorigo píše že je možné naprogramovat do řídící jednotky dálkového ovládání až 6 ks ovladačů?nebo myslíte že by se mi vešel vnitřek tohoto neorigo klíče do toho origo aby to fungovalo jak má?
Todle by mě taky zajímalo.Zatím ty RC KEY celkem ok.Líbí se mi to nový provedení klíče od RAKSO.Proto bych rád věděl jestli by ten Váš klíč šel nějak naprogramovat na tu mou jednotku.
já myslím že asi nepude protože nové je prý u této sady že má plovoucí kód.
Myslíš že by stačila nová ta jednotka a klíč?
čeče to nevím. Zeptej se přímo Rasa
Tak sem mu napsal a uvidíme.
Děkuji všem za objednávky...
Klíče stále jsou, ale akce již netrvá... nezkoušejte to, prostě skončila. Třeba bude další.... na něco jiného...
Zdravím všechny tak jsem si koupil DO s vystřelovákama od firmy RAKSO.skoušel jsem to zapojit podle plánku ale byl tam na mě zmatek.četl jsem to i tady na fóru ale mam tam jinou kombinaci barev drátů tudiž jsem z toho jelen.nenašel by se někdo kdo by mi to mohl zprovoznit Olomouc a okolí.za nějakou tu odměnu.
jestli není Prostějov daleko tak bych uměl pomoci
Prostějov je fajn řekni si kdy se ti to hodí.
TAK TO MÁM KONEČNĚ HOTOVÉ.A MUSÍM TÍMTO PODĚKOVAT VAŠOVI ŽE MĚ TO SPROVOZNIL ,MOHU VŠEM JEN DOPORUČIT.:palec2::palec2::palec2:
Zdravím všechny
Taky jsem si koupil DO s vystřelovacím klíčem od firmy RAKSO. Nechci zakládat nové téma, proto využívám toto které je mému problému nejblíže. DO jsem namontoval podle návodu barevné kombinace vodičů souhlasily. Po napojení na kabelový svazek mezi zámkem dveří a řídící jednotkou jak je popsáno v návodu mohu ovladačem auto jenom otevřít zavřít nelze, když odpojím konektor na zámku dveří řidiče tak jde pomocí DO otvírat i zavírat všechny dveře samozřejmě kromě těch řidičovo. Ovládání centrálu pomocí klíče funguje správně.
Děkuji za každou radu.
řekl bych že máš špatně propojeny odem.zamyk. relé z alarmu
bylo rakso určeno přímo pro octavii ???
DO bylo určeno přímo na Octavii I a bude asi v poradku protoze kdyz odpojim konektor na zámku ve dveřích u řidiče tak my DO ty ostatní dveře otvírá i zavírá, klíčkem přes zámek u řidiče to funguje normálně napadá mě jestli to nemůže dělat nějakej mikrospínač v zámku ale nemám schema zapojení zámku ani celýho centrálu.
když otevřeš dveře řidiče rožne se stropní světlo ???
To vnitřní světlo se rozsvítí když otevřu dveře u řidiče ja ho mam normalně pořád vypnutý
Čau a nebylo by rozumnější to dát někomu kdo tomu rozumí,já to udělal a jsem spokojen.
Zdravím všechny
zkoušel jsi zamykat a odemykat klíčem na obou dveřích(teda pokud máš zamek na obou stranách)???????měl jsem podobný problem a bylo špatné servo(též od firmy rakso)zjedné strany sem měl vše ok a zdruhe to nešlo.
edit:ted koukam že si koupil pouze DO a central máš asi původní takže to tím nejspíš nebude
Upraveno od raca
