Publikováno Květen 26, 200817 r Zdravim vsechny na foru, mam problem s komfortnimi prvky v octavii r.v.2003 1,9tdi: od chvile kdy jsem sundaval stropni svetlo a pri tom sem mel zapnute radio, se vybila baterie a od te doby nefunguje ovladani el. oken, dalkovy central a stropni svetlo. Nekde jsem tu cetl, ze pokud mam komfortni jednotku 3.generace se musi udelat reset gateway po vymene baterie. Ale uz jsem nikde nenasel jak se to dela. Pokud auto napojim na vag tak zjistim, ze nekomunikuje s komfortni jednotkou, se vsemi ostatnimi ano. Muze nekdo prosim poradit?? Predem moc dik za odpovedi Upraveno Květen 26, 200817 r od komaros
Květen 26, 200817 r Vybrat 19 Gateway, potom Kodování a Start Při výměně baterky není třeba dělat žádný reset. Jen se nastaví dojezdy na oknech. Zkus to na chvíli znovu odpojit a připojit.
Květen 26, 200817 r Čtu to ještě jednou. Sundával si stropní světlo. podívej se po pojistkách jestli jsi to nešlusnul.
Květen 27, 200817 r Autor Diky moc za radu, hned zitra az budu doma to vyzkousim a dam vedet vysledek. Dik Dik
Květen 30, 200817 r Autor Vybrat 19 Gateway, potom Kodování a StartPři výměně baterky není třeba dělat žádný reset. Jen se nastaví dojezdy na oknech. Zkus to na chvíli znovu odpojit a připojit. Tak sem vyresetoval gateway, zkousel vse mozne a porad to nefunguje. Ale trochu sem asi pokrocil: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=46622
