Publikováno Červen 2, 200817 r Nazdar, mám 4x4 1.9 TDI PD. Když lehce brzdím, tak se mi od zadní levé kotoučové brzdy ozývá hlasité chřoupání, prostě - CHRRRR. Jakmile sešlápnu víc, tak je to většinou bez zvukových efektů. Takže mě asi čeká výměna destiček a možná taky kotoučů, že? Všimnul jsem si, že na rozdíl od předních kotoučů jsou zadní "vybroušené" až víc od kraje (tak cca 0.5cm). Kolik je minimální tloušťka předních a zadních kotoučů? Nechá se to vyměnit na ulici s běžným nářadím? A ještě jeden dotaz k brzdám. Hadička co vede k brzdovému válci od motoru je u motoru je stažená sponou. V tomhle místě se ale protáčí. Je to normální? Myslím, že mi to hůř brzdí ... Pokud se protáčet nemá, tak jak to spravit? Přitáhnout sponu (což myslím nejde), novou hadičku nebo pouze přelepit jako tady kolega ... Nechci zbytečně vyhazovat peníze, pokud to jde opravit. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...mp;#entry736430
Červen 2, 200817 r Nazdar, mám 4x4 1.9 TDI PD.Když lehce brzdím, tak se mi od zadní levé kotoučové brzdy ozývá hlasité chřoupání, prostě - CHRRRR. Jakmile sešlápnu víc, tak je to většinou bez zvukových efektů. Takže mě asi čeká výměna destiček a možná taky kotoučů, že? Všimnul jsem si, že na rozdíl od předních kotoučů jsou zadní "vybroušené" až víc od kraje (tak cca 0.5cm). Kolik je minimální tloušťka předních a zadních kotoučů? Nechá se to vyměnit na ulici s běžným nářadím? A ještě jeden dotaz k brzdám. Hadička co vede k brzdovému válci od motoru je u motoru je stažená sponou. V tomhle místě se ale protáčí. Je to normální? Myslím, že mi to hůř brzdí ... Pokud se protáčet nemá, tak jak to spravit? Přitáhnout sponu (což myslím nejde), novou hadičku nebo pouze přelepit jako tady kolega ... Nechci zbytečně vyhazovat peníze, pokud to jde opravit. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...mp;#entry736430 Ahoj .. no asi máš sjeté destičky a nebo už orezlé kotouče a ten tam tet drhne... asi výmněna nutná .. a hadička zda ce protáčí by mnělo být O.K. ale nesmí tam být prasklina a unik ...
