Publikováno Červen 11, 200817 r Nevíte někdo náhodou co by to mohlo znamenat nebo s čím to souvisí? Pořád dokola mi to vyskakuje: Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 06A 906 019 AN Díl: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2556 Kódování: 04900 Dílna #: WSC 40541 1 závad nalezeno. 00668 - palubni napeti - svorka 30 36-10 - preruseni - Sporadická Readiness: N/A
Červen 11, 200817 r VIS píše toto : (tabulka mi tam skočila 2x, omlouvámm se, ale nejde mi to vymazat - prosím některého z adminů ať to udělá, dík , M.) Upraveno Červen 11, 200817 r od Mi-rek1,8T
Červen 11, 200817 r Autor Díky, zkusím přeměřit ten akumulátor, ale to se mi nezdá. Nemohlo by to být subwoofrem? Mám rádio hozený přímo na baterii, ne přes spínací skříňku Upraveno Červenec 9, 200817 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku
Červen 11, 200817 r Změř měřákem napětí přímo na baterce, taky může být vadná kostra. Přetáhni spoje kolem baterky, alternátoru a hlavně pojistek u baterky...
Červenec 23, 200817 r Zdravim všechny! Dělám ve škodovce a tenhle problém se vyskytuje, když je přerušené vedení k buzení alternátoru. Pozná se to tak, že nesvítí kontrolka dobíjení. Bývá to přerušené u svorkovnice na držáku u startéru.
Červen 5, 201114 r Nevíte někdo náhodou co by to mohlo znamenat nebo s čím to souvisí? Pořád dokola mi to vyskakuje: Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 06A 906 019 AN Díl: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2556 Kódování: 04900 Dílna #: WSC 40541 1 závad nalezeno. 00668 - palubni napeti - svorka 30 36-10 - preruseni - Sporadická Readiness: N/A Mne to zacalo vyhadzovat teraz po instalacii alarmu.Vsetko je podla mna OK zapojene,tak neviem co to sposobuje.Ked chyu vymazem,nastartujem a opat skontrolujem,tak tam chyba nieje.Ale ked vypnem zapalovanie a opat nacitam RJ tak to tam mam zas a stale dokola.Moze to robit ten alarm aja ked ma taky maly odber?Dik za odpovede
Červen 7, 201114 r Díky, zkusím přeměřit ten akumulátor, ale to se mi nezdá. Nemohlo by to být subwoofrem? Mám rádio hozený přímo na baterii, ne přes spínací skříňku Vyzkoušej hlavně ten minusový kontakt a pojistky.
